随着Internet技术和标准的发展,工业现场采用远程以太网连接是一种最为经济、可靠的解决方案,Web控制方式也将成为工业控制中重要的一环。DAM-E3046模块带有内置的Web服务器,用户可以随时随地通过Internet查看数据,用户还可以配置自定义网页以满足不同的应用需求。通过应用该系列产品,用户可以实时访问现场数据,将远程现场信号拉近至客户办公室,实现真正意义的远程工业控制。
DAM-E3046模块性能指标:
�6路热电阻输入模块
�输入类型:热电偶、mv、V、mA
�分辨率:16bit
�采样频率:10Hz
�输入接线方式:2,3,或4线
�数字量输出:1路集电极开路30V(100 mA最大负载)
�支持10/100Mbps以太网
�提供默认网页或可定制网页
�独立断线故障检测
DAM-E3046提供了一个友好的模块操作工具,并将其源代码开放。您可以通过该程序测试、校准产品,监测、读取、分析数据,配置模块信息等。该应用程序可以识别不同类型的模块产品,并对应显示不同的操作界面,帮助用户将各种现场信号转换为相应的工程单位或不同显示方式。
DAM-E3046模块预设了一个Html网页,在网络浏览器中输入模块对应的IP地址,即可打开该网页,并实时显示模块采集的动态数据或控制外界信号。如果你需要个性化的网页,我们提供了JAVA applet 示范程序,用户可参考该程序设计自己的网页,您的网页还可以通过高级Windows应用程序下载至模块中。
