科华 工业级FR-UK-PG系列UPS
科华公司FR-UK系列工业用UPS是专门针对工业制造业的这种相对恶劣用电环境和的现场应用环境设计的,为制造业智能精密设备、工业自动化系统、数据机房等重要设备提供电源保护,现已广泛应用于冶金、化工、建材、玻璃、汽车等行业。 科华公司KELONG?三进三出FR-UK系列产品是真正的双变换在线式高性能正弦波UPS,采用了先进的IGBT功率器件、性能优越的SPWM逆变器及智能化多模式电池管理技术等国际先进技术,以及丰富的电源管理软件,具有良好的性价比和用户基础。 产品已通过节能认证、CE认证、TLC认证、国家免检产品称号。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:科华
产品功率:10-800KVA
主要技术特点
● 模块化高标准工业级设计
整机模块化设计,包括输入整流模块,输出逆变模块,可控硅模块等分别设计在独立的、可拔插的结构模块上,全部由正面完成维护,大大减少维护时间。
多级高可靠性冗余设计
关键电路采用冗余设计,如3×2逻辑电源冗余、冷却系统冗余、功率容量富余等,有效提高系统运行的可靠性。
● 强化的组合结构机柜
机柜选料精良、工艺成熟,具有结构强度高和外形流畅的特点,适合多机并排摆放、安装方便、整洁大方,人性化的前端维护设计,节省空间。可选配各种提高IP等级组件,适用于各种恶劣工业环境。
● 允许三相负载100%不平衡
三相输出采用三个完全独立全桥逆变电路,独立调制,允许三相负载100%的不平衡,负载适应性强,系统可靠性高,输出配电方便,UPS额定容量可得到充分利用。
● 宽范围输入电压设计
市电输入范围可以达到380VAC±25%,允许的市电频率可以达到40~65Hz,适用于工业电网环境。
● 双DSP控制全数字化控制技术
采用双DSP芯片对UPS的逆变控制、相位同步、输入整流控制、逻辑控制进行数字控制,精度高、速度快、整机综合性能好。
● 人性化的操控设计
在UPS的开关机过程中,对于操作时序无严格要求,不会因操作时序出错导致UPS故障,方便维护人员的操作。
● 冷启动、自启动功能
UPS加装特殊的限流电路,在无市电状态下,可直接用电池组启动UPS,满足应急需求,在电池放电到欠压保护后,市电恢复时可以自动启动UPS,更具有无人值守功能。
● 智能风机故障检测及调速控制
可对冷却风机的运行情况实时进行智能监控,当风机故障时可以及时给出提示信息;风机转速随着负载容量大小的不同智能调整,当负载较小时风扇转速自动降慢,当负载较大时风机转速自动加快,智能调速设计延长风机寿命,降低工作噪音。
● 直流输入极性保护
当直流输入极性接反时系统可自动进行告警及保护,确保机器不损坏。
● 手动维护旁路设计
设计手动维护旁路通道,保证机器在维修时仍然可以对负载进行不间断供电,提高系统可靠性和可维护性,同时维护旁路具有防错锁止功能,杜绝误操作。
● 可靠的电磁兼容特性
通过权威机构和专业电磁兼容测试,包括传导干扰、辐射干扰、传导抗扰性、辐射抗扰性、电源跌落、群脉冲、静电放电、浪涌等专项内容,优异的电磁兼容特性不仅可以完全滤除各种电网干扰,同时能够有效降低和消除UPS自身产生的干扰,适合DCS、高频通信、智能仪表的专业应用。
● 灵活的组网监控方案
提供干接点、RS232、RS485、TCP/IP、WAP等各种通信组件,可实现多种管理方式,与用户原有的DCS等控制系统兼容,实现单机近程监控管理、多计算机监控管理、支持SNMP网络管理协议,通过SNMP网络适配器,实现近程或远程网络管理功能。
● 自主专利的MMBM电池管理技术
自主产权的智能化多模式电池管理系统,综合了传统恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式的优点,采用微处理器控制技术对电池进行多模式管理,提高UPS的充电效能,延长电池的使用寿命。
● 手动维护旁路设计
● 自主专利的无主从自适应并联技术
•具有超强的并联能力,允许不同功率UPS并联,无需设定并机数目,可任意在线并联扩容或N 1冗余并联,成倍提高输出功率。
•各UPS并联单元自主独立,无需严格匹配,保证并联工程实现的简易性。
•边建设边投资,具更高的适应性、可用性、可靠性、可扩展性及更低的维护费用
•自适应控制技术保证各UPS并联单元安装、维护简便,运行安全可靠。
● 中文LCD大液晶、1000条历史信息存储
全中文LCD显示设计,操作简便、方便日常管理和维护,可实时显示UPS的运行参数和运行状态,机内CPU可以记录历史事件和报警信息,信息存储量高达1000条,包括:停电来电时刻记录,深度放电(达到50%以上)次数,旁路时刻记录,各种告警记录,负数变化记录,保护动作历史记录等。
科华端到端电源解决方案特点:
●适用于制造业的DCS工控系统、精密设备、信息中心、OA系统等对电源精度要求高的场合。
●提供从市电输入端到设备负载端全流程设备的一揽子解决方案。
●可靠性:提供单机、串机、并机、N 1冗余、输入输出双总线等多种可靠性解决方案。
●可维护性:整体设计、统一施工;整体简洁、美观;保养、维修方便。
●可扩展性:主设备及配电预留扩展空间,可满足功率升级、可靠性升级、后备时间升级等多种实用性扩展需求;提供多种升级选件,可满足各种功能性扩展需求。
●可管理性:操作简单,现场管理方便;基于接点式、RS232、RS485、TCP/IP、WAP等各种通信组件,可对系统进行近程或远程监控管理。
科华恒盛中标工业采购项目 助力广西南南铝加工机房建设
科华恒盛携能源管理系统方案 中标无锡万象城商业中心项目
科华恒盛中标物流采购项目 助力美联物流机房建设
科华UPS在生物科技的应用
厦门科华 三进三出高频化KR33系列UPS
