产品选型
斯达森SEC18C系列中、低压电子式软起动器
2008/10/20 15:00:17
斯达森SEC18C系列电子式软起动器是专门为三相异步电动机而设计的一种全数字智能化起动设备。
产品分类:
品牌:
  该产品综合了微型计算机控制技术、数字信号处理技术、可控硅控制技术以及数字通信技术, 采用电流限幅或电压斜率控制原理, 控制电动机的起动和停止, 从而限制和减少了起动电流, 不仅可以保障电机的安全可靠运行, 而且还可以实现远程监控与操作。
 斯达森SEC18C系列电子式软起动器具有如下特点:
·降低起动电流, 减轻供电电源峰值电流, 减少配电设备的成本
·降低电机损耗, 提高机械传动设备的使用寿命
·平稳的负载加速度可减轻机械冲击, 防止生产事故或产品的损坏
·采用软停车功能, 可使负载平稳减速, 消除泵类负载的水锤效应
·采用国外先进的可控硅控制技术,发热量少、起停更平稳,胜任工业领域中的重载场合
·特别设计的 掉电记忆过载保护 功能, 不受掉电影响, 四种脱扣等级保护, 可以取代热继电器
·提供 过电流、欠电压、过电压、供电缺相、电机缺相 等保护功能, 有效保护电机的安全运行
·提供 起动超时、旁路故障、硅故障、起动器过热 等保护功能, 确保软起动器的安全运行
·采用数字面板操作显示,界面丰富、使用直观、操作简便
·标配 RS-485 通信接口, 兼容 MODBUS 标准通信协议, 可以远程监控、操作起动器和电机
·采用绝缘阻燃的模具注塑件外壳, 美观、轻便、小巧,适合壁挂、箱式、柜式等各种场合安装
·严格的原材料筛选检验规程, 严谨的生产老化工艺, 确保产品质量的稳定可靠
·规格有380V、660V、1140V, 适配7.5kW~1500kW电动机
   本产品是我公司完全自主研制, 可以接受用户的要求, 在产品中定制特殊功能。
斯达森SMT18T系列智能交流电量液晶表
斯达森SCT18系列智能采集控制模块
斯达森SMT18E系列智能交流电量数显表
北京斯达森JATS系列双电源自动转换开关
斯达森SMT18N系列智能交流电量模块
