斯达森SMT18N系列智能交流电量模块
2008/10/6 15:51:43
斯达森SMT18N系列智能交流电量模块是用于交流电量参数的测量模块, 该产品可以同时测量三相或单相交流回路中的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等30多个参数。产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、标准的通信接口,可以完成测量、校准、设定、遥测、遥调等功能。由于体积小、功能多、精度高、性能稳定, 可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
斯达森SMT18N系列智能交流电量模块有四种规格:
SMT18N1 三路(相)交流电压和电流模块
SMT18N2 单路单相综合交流电量模块
SMT18N3 三路单相综合交流电量模块
SMT18N4 三相综合交流电量模块
斯达森SMT18N系列智能交流电量模块具有如下特点:
无需变送器,交流信号可直接接入(低压)或通过互感器接入(中高压)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相电压有效值 (V1、V2、V3、V12、V23、V31)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相电流有效值 (I1、I2、I3) 和零序电流 (In)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相有功功率 (P1、P2、P3) 和三相总有功功率 (P)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相无功功率 (Q1、Q2、Q3) 和三相总无功功率 (Q)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相视在功率 (S1、S2、S3) 和三相总视在功率 (S)
可测量和显示三相/单相交流回路的每相功率因数 (PF1、PF2、PF3) 和三相总功率因数 (PF)
可测量和显示交流回路的频率 (f)
可测量和显示三相/单相交流回路的总输入有功电度 (EPi) 和总输出有功电度 (EPo)
可测量和显示三相/单相交流回路的总感性无功电度 (EQind) 和总容性无功电度 (EQcap)
采用24位高分辨率模数转换器, 电压、电流精度优于0.2%, 功率、电度精度优于0.5%
适应三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT、单相等多种应用
可设置PT、CT变比,能够适应所有高、中、低压的交流测量
提供电度脉冲输出接口, 脉冲频率可调
内置RS485标准数字通信接口, 具备MODBUS标准通信协议
内置实时钟, 提供年、月、日、时、分、秒信息, 配备锂电池供电, 确保时钟连续稳定运行
导轨安装,超小体积:123mm(长)×70mm(宽)×28mm(高)
本产品是我公司完全自主研制, 可以接受用户的要求, 在产品中定制特殊功能。
斯达森SMT18T系列智能交流电量液晶表
斯达森SEC18C系列中、低压电子式软起动器
斯达森SCT18系列智能采集控制模块
斯达森SMT18E系列智能交流电量数显表
北京斯达森JATS系列双电源自动转换开关
