雷诺尔JJR2000系列软起动器
2000外型尺寸(除75KW外)与JJR1000相同。不但结合了JJR1000型软起动器装置所有的功能,还具有以下的特点:在线控制全自动控制 内置电机短路、过载、过热、电源缺相等保护功能;4~20mA模似电流信号输出,提高微机控制系统升级;软起动器结构采用三进线六出线,产品可靠性更高。
产品分类:电机 软启动器 低压软启动器
品牌:雷诺尔
2000外型尺寸(除75KW外)与JJR1000相同。 不但结合了JJR1000型软起动器装置所有的功能,还具有以下的特点:
在线控制全自动控制 内置电机短路、过载、过热、电源缺相等保护功能; 4~20mA模似电流信号输出,提高微机控制系统升级; 软起动器结构采用三进线六出线,产品可靠性更高。
产品广泛应用于火力发电、水电、输配电设备、冶金、化工、矿山、建筑等多个行业领域
独特功能
智能化数字式、单片机控制
先进的软起动方式
a.电压控制型 b.限流控制型
内置短路保护和过载保护
绿色单元控制
人机对话功能
内置RS485接口(用于显示板外引)
延时起动功能.显示运行电流
故障自诊断
自然风冷,节省空间
起动方式: 停车方式:(a)自由停车;(b)软停车; 控制方式:输入:无源开关信号 系统控制功能: 系统保护功能: 维护功能:
型号说明
独特功能
JJR2000系列软起动器适用于交流50HZ,380V、690V,5.5~600KW各种负载的鼠笼型电动机。
a.限流型:限制起动电流、降低起动压降.任意调整.键盘设定。
b.电压斜坡型:对电动机提供了平滑的渐进的起动过程,减少起动电流对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延长了机械传动的寿命。
a.智能化:所有输出输入控制点为可编程接点.内置各种负载智能化程序.研判拖动系统运行工况。
b.内设微机接口(RS485).可以外接LED显示板。
c.自带LED显示和操作键盘实现人机对话.设置各种参数和编程等。
d.以保证设备检修人员安全.具备键盘控制远方控制切换功能。
e.延时继电器功能.延时继电器输出接点I常开。
f.故障输出继电器,如果系统出故障此继电器动作,故障解除自复位。
g.启控旁路接触器输出继电器.当起动过程完成.此继电器动作。
h.延时起动功能.可设定0~240S的延时起动.且有倒计时显示(两线控制方式有效)。
i.能配合系统实现一台软起动拖动多台电动机。
a.过负荷保护:如电动机过负荷.先报警后停车。
b.断相保护:电动机断相报警并停车。
a.故障自诊断(短路、过电压、单相接地、电机过载、断相、堵转.加上智能程序可研判报动系统工况)。
b.故障显示与继电器接点输出。
c.模块化组合设计。根据故障显示内容,5分钟排除故障。
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
