雷诺尔JJR5000系列软起动器
JJR5000系列软起动器特点: 1. 三种起动方式:电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩, 恒流软起动方式最大的限制起动电流,重载起动方式可输出 最大的起动转矩。 2. 停车方式:电压斜坡软停车,自由停车。 3. 可编程延时起动方式,可编程联锁控制,可编程故障接点输出。 4. 对输入电源无相序要求。 5. 起动时间、停车时间均可编程修改。
产品分类:电机 软启动器 低压软启动器
品牌:雷诺尔
雷诺尔软起动器JJR5000系列软起动器具有如下特点:
最大的起动转矩。
4. 对输入电源无相序要求。
5. 起动时间、停车时间均可编程修改。
6. 具有多种保护功能: 过电流、三相电流不平衡、过热、缺相、
电机过载等进行保护。
7. 动态故障记忆功能,便于查找故障起因.可最多记录五个故障
8. 可在线查找三相最大的起动电流和最大运行电流。
9. 现场总线的全动态控制监测起动器,Profibus/Modbus/Dvicenet现场总线功能,易于组网.(可选)
10. 汉字显示功能:LCD液晶屏显示各种工况参数,编程及故
障状态下具有文字提示说明。
雷诺尔软起动器 性能指标:
1、符合标准:
GB14048.6-1998 5.5-600kW 中国国家强制性产品3C认证。
EN60947-4-2:2000 5.5-320kW 欧共体CE认证。
GB8898-1997通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证。
ISO9001-2000国际质量体系认证。(2000版换版)
2、防护等级:IP20(IP40可协议)。
3、抗震能力:海拔3000米以下,振动装置0.5G以上。
4、抗冲击:15kg11ms。
5、环境温度:-30~55℃。
6、环境湿度:95%无冷凝或滴水。
雷诺尔软起动器独特功能:
JJR5000 系列软起动器适用于交流50Hz,~380V,5.5 ~600KW
雷诺尔软起动器各种负载的鼠笼型电动机。
雷诺尔软起动器起动方式:
a. 限流型:限制起动电流、降低起动压降,任意调整,键盘设定。
b. 电压斜坡型:对电动机提供了平滑的渐进的起动过程,
减少起动电流对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延
长了机械传动的寿命。
c. 重载起动:可输出最大的起动转矩
雷诺尔软起动器停车方式:
a. 自由停车;
b. 软停车;
雷诺尔软起动器控制方式:输入:无源开关信号。
输出:继电器无源接点。
雷诺尔软起动器系统控制功能:
a. 智能化:配有可编程的输入输出接点,内置各种负载智能化
程序,研判拖动系统运行工况。
b. 现场总线Modbus /Profibus可以满足用户需求。
c. 自带中文菜单实现人机对话,设置各种参数和编程等。
d. 模拟电流信号4-20mA和0-10mA范围内可编程。
e. 具备键盘控制和远方控制切换功能,以保证设备检修人员
安全。
f. 延时继电器功能,延时继电器输出接点时间可编程。
g. 故障输出继电器,如果系统出故障此继电器动作,故障停机
自复位可编程。
h. 自控旁路接触器输出继电器,当起动过程完成,此继电器动
作。
I. 延时起动功能,可设定0~240S的延时起动,且有倒计时显示
(两线控制方式有效)。
j. 能实现一台软起动拖动多台电动机。
雷诺尔软起动器系统保护功能:
a. 内置电子速断保护:不需外加快熔,如起动前或起动过程、
运行过程、软停过程中下口发生短路均作到自保护,并报警
动作。
b. 单相接地保护:如有单相接地先报警后停车。
c. 过电压保护:如有输入电压超压则报警或停车(订货协议)。
d. 过负荷保护:如电动机过负荷,先报警后停车。
e. 断相保护:电动机断相报警并停车。
f. 防止相位颠倒保护:如上口倒相不予起并报警。(可选)
雷诺尔软起动器系统管理功能:
a. 可扩展串型通信模块,可实现上微机管理或通讯功能。
b. 内置绿色控制单元(KGL)消除了电力电子设备的无
故障停机现象。
雷诺尔软起动器维护功能:
a. 故障自诊断(短路、过电压、单相接地、电机过载、
断相、堵转,加上智能程序可研判报动系统工况)
b. 故障显示与继电器接点输出。
c. 模块化组合设计。根据故障显示内容,5分钟排除
故障。
雷诺尔软起动器现场总线功能:
a. 现场总线Profibus协议部分:
本机选用Profibus-DP实现通信协议部分,协议的标
准是由EN50170 规程加以 规定,采用Profibus通讯的
接口的特点:
1) 通过Profibus总线可以快速的进行周期通讯
2) Profibus 支持的波特率最高达12MHz
3) 最多可以控制125台软起动器
4) 使用专用的Profibus调试工具,系统配置十分方便
5) 内置Profbus通讯模块接线十分方便
6) 软启动的一切控制参数均可通过串行总线设定修改
7) 处理数据的响应时间为5MS
b. 现场总线Modbus协议部分:
本机可以选用内置的RS485接口模块,符合标准的
Modbus 协议,其特点为:
1) 用户可以根据通讯距离选择适当的波特率。
2) 最多可控制247台软起动器。
3) 标准的Modbus 定制易于用户操作。
4) RS485模块与控制单片机完全隔离,保证通讯不会干
扰设备的正常运行。
c. 现场总经Devicenet(可协议)
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
