产品选型
微能 WIN-PSS-IV注塑机节电系统
本系列产品是注塑机专用的节电系统 *高节电率 节电可达30%~65% *电机软启动:对电网冲击小,降低使用场所变电设备容量,减小噪音,改善工作环境 *提高功率因数:减小电网无功功率损失
产品分类:
低压变频器
品牌:
微能科技
功率范围
电压:380V  单机功率:7.5~75kW
适用场合
本系列产品是注塑机专用的节电系统
产品特点
注塑机是当今广泛应用的注塑成型设备。其动力媒体为油泵电机产生的高压油。在实际不同产品生产中,普便存在动力裕量过大的情况,能量浪费较严重。在生产产品的每个周期中,一般分为合模、锁模、射胶、保压、熔胶、冷却、开膜等工序过程。各工序所需油动力的压力、流量均不相同,即负荷差异较大。尤其是轻载时,能量浪费较多。
      对于定量泵注塑机,其动力——压力和流量是由恒定转速的电动机拖动的油泵提供的,但是在注塑机工作的任何时刻所需的流量和压力均不相同,多余的液压油通过溢流阀回流,产生了较大能量损失。采用变频技术按照负载需求调节油泵转速后,可节省这部分能量损失。并且长期的回流会造成液压油与机件的剧烈磨擦,使油温升高,影响机件寿命,采用本系统后可使整机寿命大大提高。
采用节电系统驱动后具有以下优点:
  • 高节电率
  • 节电可达30%~65%
  • 电机软启动:对电网冲击小,降低使用场所变电设备容量,减小噪音,改善工作环境
  • 提高功率因数:减小电网无功功率损失
  • 高可靠性:减轻振动,减小机件磨损,降低油温,延长设备和模具寿命
  • 单机特点
  • 小巧玲珑,占地面积小
  • 具有工频旁路功能,万一发生意外时不影响生产
  • 操作简单,使用方便灵活
微能 WIN-HV系列高压变频器使用说明书
微能 WIN-HV系列 高压变频器
微能 WIN-9U-RDB 电阻耗能制动单元
微能 WIN-9GV-T11 超强功能型中压变频器(矢量型)
微能 WIN-VA高性能矢量控制变频器
