OPTEX FA D3RF系列光纤放大器
高性能双数显光纤放大器● 16usec高速响应速度。● 超长距离检测。● 最高精度的数字放大器。● 数字显示屏更宽
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:奥泰斯
高性能双数显光纤放大器
● 16usec高速响应速度。
● 超长距离检测。
● 最高精度的数字放大器。
● 数字显示屏更宽
特点
● 比传统D2RF 系列的显示屏宽5mm。7 字节,高亮度LED ,可视性更高。
● 双重“ASC” ,检测更稳定
传感器在存在尘污等环境下使用时,经常会导致传感器的光衰减,双重“ASC”功能会自动调节阈值。清除尘污后亦可自动调节恢复为原来设定的阀值,无需重新示教。
● “FALUX” 光强度补偿功能
“FALUX” 光强度补偿技术能调整LED 电流,稳定光量,有效抑制LED 刚启动时的温度漂移导致LED 光量不稳定的问题。
● 操作更简便
基础设定只需长按示教键2 秒即可轻松完成。其他辅助应用可通过详细设定进行。
● 百分比显示,便于识别出受光量变化
只需简单的按键操作即可切换为百分比显示模式,更易于识别受光量的变化。
● 滞后现象值可调
滞后现象值可调范围1%~40%。即使在振动情况下也能稳定检测出被测物的细微变化。
● 业界最快的响应速度:
16us(标准型)
22us(连接型)
“FAntron DUO” 超高速处理器实现16us的超高速响应时间(标准型1-HS模式),每秒钟可检测30,000多个工件。
连接型最快响应速度可达22us。在最快响应速度模式下,最多可防止4 台传感器相连接的相互干扰。
● 超长检测距离
采用双重脉冲投射光技术,结合高功率LED 及高效率聚光镜片,D3RF 系列可实现超长距离检测,漫反射型是传统产品的3 倍,对射型是传统产品的5 倍。
● ECO节能模式
启用 ECO 功能时,会关闭数字显示(绿色和红色),进入节能模式。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
