日立 SJ200小型高转矩多功能变频驱动器
日立 SJ200小型高转矩多功能变频驱动器,小型,高转矩,多功能变频驱动器,操作更简易。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:日立
日立最新技术的变频器家族适用各种驱动应用场合高性能尽在你的掌握。
跳闸抑制功能 可拆卸的控制端子 可拆卸数字操作器 指令源选择开关 输出延时和逻辑功能 全球性能 其它功能,特性 内置噪声滤波器 型号描述 容量分布图
1Hz时,200%以上的高起动转矩
最新开发技术—智能无速度传感器矢量控制—无需电机参数整定即可实现最佳高转矩。
先进的加速过电流跳闸抑制功能,减速过电压跳闸抑制功能。跳闸抑制可实现驱动系统的连续、稳定运行。
插接型控制端子配线方便,可最小化作业时间。
输入逻辑漏/源型可切换以灵活适配外围设备(PLC等)。
通过电缆连接可实现远程操作。
既使拆下操作器也可从机体上的三上LED(电源,警报,运行)观测变频器的工作状态。
DIP开关可轻松选择运行/频率指令来源。
预设为操作器。
拨动开关即可切换指令源到控制端子。
增强的PID控制
反PID功能可改变设定值与反馈值之间偏差的极性。
设定值的上,下限可限制变频器的输出频率。
输出端子可对RUN,AL等信号进行AND、OR、XOR逻辑运算输出。
各输出端子信号都可设ON/OFF延时,使得系统设计更加灵活。
模拟设定计算功能
当"ADD"端子ON时,可为输出频率加/减一个偏置频率。
例如:输出频率设置为40Hz,偏置频率为5Hz,则当"ADD"端子ON时,实际输出频率为45Hz。
满足国际标准。取得CE,UL,c-UL和c-Tick认证
模拟监示输出(8位,0-10VDC)
外部热保护功能(PTC)
冷却风扇ON/OFF功能
零间隔安装
内置再生制动回路
瞬时电源故障重起动
第2电机参数设定
减速过电压抑制
3线控制
RS-485串行通讯(Modbus-RTU)
模拟输入选择
2段加/减速
点动运行
载波频率自动降低功能
禁止重起动保护(USP)
模拟输入断线检测
日立 L300P通用型变频驱动器
日立 SJ300无速度传感器矢量控制变频驱动器
日立 EH-150可编程控制器
日立 MICRO-EH可编程控制器
日立 DSP系列不含空气干燥器型无油式螺杆压缩机
