日立 DSP系列不含空气干燥器型无油式螺杆压缩机
日立 DSP系列不含空气干燥器型无油式螺杆压缩机,配备节能、高功能、一目了然的升级版大型LCD。
产品分类:品牌:
日立
追求节能效果
高效率化
采用新开发的高效压缩机主机,与旧有机种相比,排出空气量增加了2~21%。
22kW单段机(排出压力0.69MPa)
节能运转控制(专利申请中)
根据空压机的负载率,自动降低卸载开始压力,从而去除不必要的空气压力,使压缩机进行有效的节能运转。
时间表运转功能
可以设定运转的开始时刻和停止时刻,进行自动运转。设定时,每天的运转和停止可以多达5次。因此可以参考午休和休息时间,根据作业日程表进行设定。
低噪音化
通过对驱动部分防震支持结构的改良,降低了固体传播噪音。同时也降低了进气、排气的噪音。55kW水冷机的噪音降低了4dB(A)、75kW水冷机降低了5dB(A)。
维护性的提高
维护更加简单易行
滤清器更换、冷却器清扫等维护作业的效率得以提高。
延长部件更换周期和大修期限
将大修期限延长至6年(原为4年),同时也延长了皮带(单段机)等部件的维护周期(与本公司旧有机种相比)。
实现了丰富的功能
配备大型LCD液晶显示器,改善用户界面。
采用大型液晶显示器,使压缩机的运转状态和各种设定一目了然。并且支持汉字显示。同时,功能方面也得到了大幅提高,备有节能运转功能、通信功能、时间表运转功能等,更进一步提高了使用便利性。
监视器的显示
在3个画面(压缩·运转时间的显示、温度·电流的显示、其他信息的显示)上集中显示压缩机当前的运转状态。只要一按按钮,就可以切换监视器画面。
运转数据记忆功能
1天1次在设定的时刻记忆压缩机的运转数据,以用于运转管理等。
定期检查时间显示
到检查维护的时期时,液晶显示器将会自动显示检查通知。此外,在自动运转时,会显示重新起动的预告或显示当前正处于自动停止状态中。
选购规格
交替运转功能(选购)
不必使用原来的交替运转盘,只需在2台压缩机之间接好线,即可进行交替·跟随运转。
通过2台压缩机之间的通信,判断运转切换、压力·故障状况,进行控制。
每到设定时间,即切换主机-副机,进行交替运转(交替功能)。
空气不足时,副机起动,予以支援(压力跟随功能)。
万一其中1台发生故障时,另一台起动,予以支援(故障跟随功能)。
通信功能(选购)
交替运转功能(选购)
配备RS232C端口,将安装有专用监视软件的适配器连接在压缩机上,然后再将其连接到内部网上,即可在主页上对压缩机的数据进行监视。
数据监视的内容
运转数据(压力、温度、电流、负载率等)、个别警报·故障、维护的通知等。
其他选购功能
瞬停再起动功能
瞬间停电时,可以自动重新起动压缩机。可以设定瞬停再起动的条件(瞬停时间1~5秒)。
AUTO运转功能
计算负载率,在低负载时自动停止压缩机,抑制电力消耗。
标准规格 空冷系列 单段
*1 排出空气量是在排出压力时,将排出空气量换算为进气状态的数值,排出压力表示压缩机主机出口压力。
*2 关于排出空气量的保证数值,请另外签订合同。
*3 噪音数值是在全负载时,于无回音室内正面距离1.5m处所测得的数值。
*4 本系列压缩机外形与规格有可能未经通知而作变更。
*5 请勿将本系列压缩机用于直接吸引空气的呼吸系统机器。
*6 电机功率是公称输出功率。
*7 排出压力是压力表压力。
*8 请将压缩机安装于没有爆发性、腐蚀性的室内环境,并避免潮湿与尘埃的场所。
标准规格 空冷系列 2段
*6 电机功率是公称输出功率。
*7 排出压力是压力表压力。
标准规格 水冷单段
*6 电机功率是公称输出功率。
*7 排出压力是压力表压力。
标准规格 水冷2段
*5 请勿将本系列压缩机用<
日立 SJ200小型高转矩多功能变频驱动器
日立 L300P通用型变频驱动器
日立 SJ300无速度传感器矢量控制变频驱动器
日立 EH-150可编程控制器
日立 MICRO-EH可编程控制器
