产品选型
日立 DSP系列变频调速V型无油式螺杆压缩机
日立 DSP系列变频调速V型无油式螺杆压缩机,在高性能新DSP上搭载变频器,更加节能。
产品分类:
品牌:
日立
迈向节能·环保技术的顶峰
在高性能新DSP上搭载变频器,更加节能
由于是一定压力控制,所以与加载/卸载控制机种相比,可以设定更低的压力。
更加好用,更丰富的功能
配备大型LCD液晶显示器,改善了用户界面
采用大型液晶显示器,使变频器的控制频率、排出压力、温度、电流、以及压缩机的运转状态、各种设定一目了然。并且支持汉字显示。同时,功能方面也得到了大幅提高,备有节能运转功能、通信功能、时间表运转功能等,更进一步提高了使用便利性。
PQ大范围模式
空冷单段DSP V型以PQ大范围模式全新登场
通过变频控制自动调整压缩机的最高转速,可在降低使用压力时增加空气量,并且进一步扩大了可运转的低压范围。除了具备原有的优异节电功能之外,最高空气量增加了19~28%(与旧有机种相比),空气量的范围更为充裕。
与使用空气利用相适应的微机控制运转方式
PQ大范围模式开关
根据需要,可以在仪表面板上选择PQ大范围模式的"ON/OFF"。
运转压力从0.69MPa降低为0.59MPa时,最大电力消耗自动降低为0.69MPa时的约92%。
进一步将压力降低至0.49MPa时,电力消耗约为85%,压力再降至0.39MPa时,电力消耗约为79%。使用空气量确定的情况下,想要降低压力以节省电力时,建议使用PQ大范围模式"OFF"。
将运转压力从0.69MPa降低至0.39MPa时,电力消耗约为79%。
利用压力降低时的剩余动力,最大程度发挥压缩机的额定动力获取必要的空气量时,建议选择PQ大范围模式为"ON"。
22kW单段V型新上市
满载运转时比22kW 2段机种更加节能。
并且PQ大范围模式使得其排出空气量亦与22kW 2段机相当。
单段机种的维护费用也大幅降低。
变频机种因压力一定,因此与加载/卸载控制机种相比,可设定较低的压力。22kW单段V型机种通过变频控制,在满载运转时比同级别2段机种(加载/卸载机种)更加节能。例如,使用空气量比为60%(2.0m3/min)时,与2段机种相比,一年可节省30万日元(注2)。并且,PQ大范围模式又使得其最大排出空气量超过同级别2段机种(加载/卸载机种)。此外,由于是单段机种,其维护成本也大幅降低。
*1 ●上图为我公司22kW机种的比较  ●控制压力设定:22kW2段机为0.69MPa,22kW单段V型为0.59MPa
*2 计算条件:●运转时间:8000小时/年 ●电费单价:15日元/kWh
空冷变频器系列规格表 单段
*1 排出空气量是在排出压力时,将排出空气量换算为进气状态的数值,排出压力表示压缩机主机出口压力。
*2 关于排出空气量的保证数值,请另外签订合同。
*3 噪音数值是在全负载时,于无回音室内正面距离1.5m处所测得的数值。在PQ大范围模式运转时,噪音约增加3dB。
*4 露点温度是在周围温度30℃、进气温度45℃时的数值。当在PQ大范围模式最低压力运转时,约将上升3℃。
*5 在低于PQ大范围模式范围的压力下运转时,内置干燥机出口空气露点温度约上升6℃。
当露点温度必须在10℃以下时,请使用辅助的干燥机。
*6 本系列压缩机外形与规格有可能未经通知而作变更。
*7 请勿将本系列压缩机用于直接吸引空气的呼吸系统机器。
*8 电机功率是公称输出功率。
*9 排出压力是压力表压力。
*10 请将压缩机安装于没有爆发性、腐蚀性的室内环境,并避免潮湿与尘埃的场所。
空冷变频器系列规格表 2段
*8 电机功率是公称输出功率。
*9 排出压力是压力表压力。
标准规格 水冷单段
*8 电机功率是公称输出功率。
*9 排出压力是压力表压力。
标准规格 水冷2段
*8 电机功率是公称输出功率。
*9 排出压力是压力表压力。
< sr
日立 SJ200小型高转矩多功能变频驱动器
日立 L300P通用型变频驱动器
日立 SJ300无速度传感器矢量控制变频驱动器
日立 EH-150可编程控制器
日立 MICRO-EH可编程控制器
