中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
ZY-P800系列风机泵类专用变频器在通用变频器功能基础上针对风机水泵类电机负载情况全新设计的专用变频器。
产品分类:低压变频器
品牌:中源动力
产品概述
产品采用模块化设计,加强转矩提升措施,丰富了系统功能,提高了抗干扰能力和用户可操作性。设计的时钟功能以及PID调节功能可实现单泵模式、一拖二固定模式、一拖二轮换模式,更贴近风机水泵类负载的工控应用领域。此系列变频器能够在多种场合下满足您的需求,是高品质,多功能,低噪音风机泵类变频器。
上市时间:2002年
性能介绍
优化空间电压矢量控制方式,使控制更加精确;
优化磁通控制,使低频输出转矩进一步提高,启动时可以输出150%的额定转矩。
输出频率0.00-100HZ,分辨率达到0.01HZ
可设定V/F曲线和平方曲线设置,自动稳压输出,自动适应电网波动
超低噪音,具有随机载波和载波频率可调两种方式,载波频率1KHZ-15KHZ可调整。
实时电流,电压检测系统,结合职能自检与校正技术,有效防止系统参数漂移。使控制保护能更加及时可靠,提高系统可靠性能。
主要功能
更贴近风机,水泵负载的工控应用领域(特别适用于恒压供水,空调冷却塔风机,循环水泵,锅炉鼓风机和引风机)
PID调节功能
*单泵模式;变频器拖动一台泵进行PI调节
*一拖二固定模式;变频器控制两台泵;第一台泵由变频器进行PI调节,称之为变频泵,第二台泵由工频电源控制,称之为工频泵,由变频器投入或切掉工频泵。
*一拖二轮换模式;具有一拖二固定模式功能,并且在轮换时间到后,变频泵和工频泵互换,工频泵做变频泵用,变频泵做工频泵用。
可实现485通讯控制盒远程控制及上位机控制,可控制128台变频器同步运行。
点动调速,模拟量调速,数字设定调速,上位机调速等多种调速方式。
时钟控制起停功能,用户最多可设置6个时钟控制段,根据需求设置任意时间段,变频器在时间段内运行工作,时间段外变频器自动停机。
两线式,三线式控制使端子控制方式更加灵活。
变频器过载保护盒电机过载保护
实时输出电压(0-10V,2-10V),电流(0-20mA,4-20mA)信号;
停止状态,停机过程直流制动;增强显示功能,在停机状态下,PI调节,可以通过切换方式键来显示设定压力,和当前传感器输入量。时钟开启后,可以进行实时显示当前时间。
宽电压输入:AC380V波动20%
变频调速器详细技术规格,详细说明,使用手册,请到下载中心,免费下载:
--- ZY-P800系列变频器技术规范 ---
项目 | 内容 | |
输 入 | 电压范围 | 三相380V±15% |
频率范围 | 50/60Hz(±5%) | |
输 出 | 电压范围 | 三相0~380V |
频率范围 | 0.00~100.0Hz(频率分辨率0.01Hz) | |
过载能力 | 120% 60S | |
控制方式 | 频率设定精度 | 数字设定:0.01Hz |
调制方式 | 优化空间电压矢量调制 | |
V/F曲线 | 根据负载选择设定直线型V/F曲线、平方V/F曲线 | |
转矩提升 | 手动设定转矩提升,可在1~10%范围内设定 | |
自动电压调整 | 自动调节输出电压,在一定范围内适应输入电源波动 | |
制动方式 | 直流制动+优化能耗制动 | |
PID调节 | 内置PId调节控制器,便于进行自动控制 | |
点动 | 点动范围:0.00~100.0Hz | |
操作功能 | 频率设定 | 数字频率设定,键盘“▲/▼”键调节,键盘电位器或外部模拟信号(0~10V,0/4~20mA)设定、485通讯控制盒/上位机设定 |
起/停控制 | 键盘,端子控制及上位机控制 | |
保护功能 | 输入缺相,输入欠压,过压,过流,变频器过载,电机过载,过热,电流检测故障,外部设备故障,用户密码错误/外部干扰,接触器监测,缺水保护。 | |
显 示 | LED数码管显示当前输出频率、当前时间、输出电流、当前输出电压、故障类型以及功能码参数、操作参数;四个LED指示灯指示变频器当前的工作状态。 | |
环境条件 | 设备场所 | 无强烈腐蚀性气体和粉尘 |
环境温度 | -10℃~ 50℃ | |
环境湿度 | 90%以下(无水珠凝结现象) | |
振动强度 | <
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
中源动力 ZY-FR3000系列内置旁路型电机软起动器
