中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力矢量变频器ZY-A900是中源动力最新推出的高性能变频器,是代表业界最高水准的交流电机驱动器
产品分类:低压变频器
品牌:中源动力
A900矢量型变频器 更适合起重机械(电梯),张力卷绕控制,高速印刷机械,数控加工中心机床,主轴电机,空压机,离心机等重负载高性能要求场合。
凡是要求控制电机转速精度高,低速大扭矩,起动力矩大等场合都可用A900矢量变频器解决。
产品概述
ZY-A900变频器是本公司和德国合作伙伴研制的全新一代,面向高端应用的高性能矢量控制型变频器,通过对电机磁通电流和转矩电流的解藕控制,实现了对转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。可以满足客户对高精度速度控制,转矩控制和位置控制的的高性能和多功能需求。
十几年的行业经验是,信心和品质的保证。上市时间:2006年
性能介绍:
1、先进的无传感矢量控制技术,使控制更加精准,可使普通交流电机发挥最高级的速度/转矩控制性能,动态性能更加优异。
2、强劲的转矩输出,更适合重负载拖动场合,转矩自动提升,启动转矩达到0.5HZ,150%,转矩控制精度达到±5%。
3、输出频率0.50~630HZ,分辨率达到0.01HZ。
4、超低噪音,载波频率可以在3K~10K可调整。
5、无速度传感器矢量控制和VVVF控制可选择,调速范围可达到1:100(SVC),1:1000(VC),稳速精度±0.5%。
6、实时电流电压监测,当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
7、响应快,干扰小,多重电路保护。
主要功能:
1、自学习电机参数,可发挥普通电机的最高性能,实现多种工控场合的可靠应用。
2、通过RS485通讯接口可实现MODBUS上位机(PC/PLC)控制,可控制125台变频器同步运行。
3、键盘端子和上位机三种运行命令来源,5种组合方式,可实现方便的操控组合。
4、数字量给定、模拟量给定、外部脉冲编码、MODBUS给定等九种主频率源,5种辅助频率源,四种组合模式,可实现多种方式的组合,切换,辅助频率微调,频率合成等。
5、内置标准PID控制功能,可方便做闭环自动控制;多种保护调节,不易跳闸,电流失速防止功能。
6、8个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。2个模拟输入端子,一个用作电压输入,一个用作电流输入。
7、2个数字输出端子,一个继电器输出端子,两个模拟输出端子。
8、具有预设频率闪烁显示功能,尤其在模拟量调速时,运行前可方便的设定运行频率。
9、变频器过载和电机过载保护等多重快速保护。
10、静止状态、停机过程可选择直流制动;
11、输出电压自动调整;
更多内容请登录:http://www.zydle.com
或者直接来电咨询:010-51657031 免费服务电话:400-818-8610 我们将竭诚为您服务!
也可到“资料下载”中免费下载(仅对工控会员),其中有详细的产品说明。
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
中源动力 ZY-FR3000系列内置旁路型电机软起动器
