产品选型
费希尔3582i型电-气阀门定位器
费希尔3582i型电-气阀门定位器
3582i型电-气阀门定位器是与薄膜执行机构和直通式控制阀组件一起使用的。该定位器接收到控制装置提供的电信号后,为控制阀执行机构调节气源压力,提供一个精确的与直流输入信号成比例的阀杆位置。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
费希尔
582i 型电 - 气转换器是一个模块化单元。它既可以在制造工厂,也可以在现场进行安装。转换器接受一个直流电流输入信号,并通过喷挡板机构把它转换成一个成比例的气动输出信号。这个气动输出信号作为输入信号提供给气动阀门定位器,这样不不需要在远处安装一个转换器。
3582i 型电 - 气阀门定位器由安装在 3582 阀门定位器上的一个582i型电-气转换器所组成。3582i型提供一个精确的与直流输入信号成比例的阀杆位置。
特点
 ●      灵活的模块设计——3582系列单元可以有582i型电-气转换器组件(1)来替换测量模块,在现场升级成3582i型电-气定位器。582i型电-气型转换器附加在定位器的机壳上,提供了一个非常经济的替换。因此,3582 系列单元可以在现场从气动仪表升级为电气仪表,以符合新的控制策略。
 ●      精确、有效、抗震性能好—— 3582 系列和 3582i型定位器提供一种经过现场证明的定位器结构。它精度高、响应快、能够承受大多数工厂环境里的振动。低的稳态空气消耗量使得其工作更为有效。
 ●      可调范围宽——3582系列和3582i型定位器具有分程能力。零点和量程的或调范围允许使用所有的标准输入信号,包括分程输入信号。
 ●      减少备件库存——由于一种定位器系列的各种单元可用于多种控制场合,所以可以大大减少基本备件的库存,而且只需很少备件,就可以支持全厂范围内的定位器的应用需求。
 ●      定位器容易调整——如图 4 所示,把外壳移走以后,零点和量程的调整螺丝很容易找到,并可以使用常用的手动工具进行调整。
 ●      工作稳定——气源压力和阀门负荷的变化对定位器的影响微不足道。
 ●      抗腐蚀——壳体、部件和垫片材料可承受苛刻的环境。定位器在排放空气的同时也清洁了内部零部件,从而提供了额外的保护。
  ● 现场可更换作用方向——只需要进行单位的调整就可以在正作用和反作用之间进行互换。
  ● 控制阀诊断测试能力——为了使用 FlowScanner阀门诊断系统对阀门 / 执行机构 / 定位器组件进行诊断测试,连接件、接管和其它硬件可以很容易地安装在3582 系列和 3582i 型与执行机构之间。
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
