艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
FIELDVUE®DVC系列数字式阀门控制器是可以通信的、基于微处理器的把电信号转换成气动信号的仪表。
产品分类:执行机构 气动产品 阀门定位器
品牌:费希尔
FIELDVUE®DVC系列数字式阀门控制器是可以通信的、基于微处理器的把电信号转换成气动信号的仪表。可用于单作用或双作用执行机构。数字式阀门控制器接收阀门行程位置的反馈以及供气压力和执行机构的气动压力。这就使得仪表不仅能够诊断它自身,而且能够诊断它所安装的阀门和执行机构,为您提供经济且有效的维修信息,使得您在实际需要时就能对仪表和阀门进行必要的维修。
费希尔用FIELDVUE®DVC6000系列数字式阀门控制器来提供一个紧急停车阀门解决方案(ESD)。使用DVC6000系列仪表允许阀门部分行程动作以保证阀门的可利用程度,从而避免发生灾难性的情况。部分行程动作是用一个小的步长来测试阀门的动作。该步长应足够小以不影响生产,但同时要求足够大以确保阀门正常工作。紧急停车解决方案中的DVC6000系列仪表提供了最新的测试方法。这些方法可以减少测试和维护时间、降低设备初始投资、改善系统并提供诊断功能。
DVC2000系列数字式阀门控制器使用简单、结构紧凑、安装方便。仪表的设置是通过一个按钮和液晶显示屏(LCD)界面来进行的。这个液晶显示界面支持多种语言,包括德语、法语、意大利语、西班牙语、中文、日语和英语。DVC2000系列数字式阀门控制器采用了二级式定位器设计。前置放大器提供较高的静态增益以便对输入信号的微小变化(0.125%或更小)产生响应。功率放大器把足够的空气输送到执行机构,使设备在最小的稳态空气消耗下获得最佳的动态性能。高性能的非接触式阀位反馈系统避免了阀杆同定位器之间的直接接触。这样就不会有零件的磨损,使动作寿命达到最大。另外,没有连接杆和联接件减少了安装零件的数量和安装的复杂程度。由于反馈部件保留在执行机构推杆上,所以定位器的更换和维修大大简化了。
3582i型电-气阀门定位器是与薄膜执行机构和直通式控制阀组件一起使用的。该定位器接收到控制装置提供的电信号后,为控制阀执行机构调节气源压力,提供一个精确的与直流输入信号成比例的阀杆位置。
3661型电-气单作用式定位器与各种滑杆式阀门执行机构一起作用于节流控制场合。该定位器可提供与控制器所发出的标准毫安直流输入信号成正比的阀门所处的位置。
3620J型电-气单作用式定位器与旋转式执行机构相结合用于控制阀在调节应用中的精确定位。该定位器一体式安装在执行机构箱体上,提供一个与气动输入信号成正比的阀门位置。
3582型气动单作用式阀门定位器是与薄膜执行机构和直通式控制阀组件一起使用的。该气动阀门定位器接收到控制装置提供的气动输入信号后,为控制阀执行机构调节气源压力,提供一个精确的与气动输入信号成比例的阀杆位置。
60型气动单作用式定位器与各种滑杆式阀门执行机构一起作用于调节控制场合。该定位器可提供与控制器所发出的气压输入信号成正比的阀门所处的位置。
3610J型气动单作用式定位器与旋转式执行机构相结合用于控制阀在调节应用中的精确定位。定位器一体式安装在执行机构箱体上。该定位器提供一个与气动输入信号成正比的阀门位置。
3710型气动定位器和3720型电-气定位器被设计用来和薄膜或活塞式旋转执行机构配合使用。该类型定位器能按特定的输入信号使阀球或阀板停留在特定位置。3710型定位器能根据气压输入信号使阀门停留在相应位置。3720型定位器由3722型电-气转换器和3710型定位器组合而成。两种定位器都能很容易地用于单作用或双作用形式。
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
艾默生 费希尔A41系列 旋转阀及旋转阀执行机构
