Nematron XE-4U工业计算机
XE系列产品
产品分类:工控机 专用机
品牌:艾瑞科技
抗恶劣环境的优越性能
XE系列产品是Nematron最新推出专门针对无人值守系统的机架式加固型工业控制计算机,支持各种级别的CPU和多种扩展槽选项,适合应用于现代化工业现场的监控与管理。它使用了Intel的PM及最新的双核处理器,为您提供强大的系统平台,是完全集成化的高性能工控机算计解决方案。
特殊的散热设计
创新性地将热导管技术、半导体制冷技术等综合应用到计算机的散热中,并且可以选择使用低功耗的Intel PM处理器,从而达到整个系统无CPU风扇散热,最高可达系统无风扇散热的应用,以此减少因风扇这种机械部件而引起的故障,使整个系统在无人值守环境中更可靠。
特殊的浮地抗干扰设计
开拓性地融合了浮地技术,将功能接地同保护接地之间相隔离,以抑制共模干扰,抵御雷击、电弧、强地环流等危险,从而有效地提高了工控机的工作稳定性和可靠性,还附加了加固技术、开关电源技术等,将这些技术综合应用于工业控制计算机中,实现新型工控机平台的高性能、高可靠性,得到较完美的产品性能。
全天候硬盘
XE系列产品提供了全天候硬盘的选项,它有支持低温-20度启动的功能,也有针对大容量、高可靠要求设计的特殊性能,硬盘的最高额定MTTF时间超过100万小时,是全天候24X7不间断工作应用的理想选择,也是能够满足无人值守系统的环境和应用需求。
强防尘、防盐雾能力
考虑到在无人值守系统中,对于防粉尘、抗电子干扰等高要求,增加电路板膜层保护剂和金手指保护剂,将所有未使用端口封闭,将所有未使用插槽遮盖的三大解决措施,最大限度保证关键部位不会因遭受到粉尘、环境、腐蚀性气体的严重侵蚀!
广泛的应用
丰富的品种和完善的升级性能使XE系列具有卓越的抗恶劣环境性能,能够适用于各种无人值守系统。在电力、电信、金融、铁路和工业自动化控制等各类场合都可以凸显其超凡优越。
型号规格 | XE401S | XE | |
处理器 | |||
标配/最大 | Intel P | <p class="MsoN |
Nematron PowerView8000操作面板
Nematron M系列工业显示屏
Nematron PowerView500 操作员面板
Nematron KE系列一体化工作站
爱瑞Fomula-OX系列一体化工作站
