产品选型
Nematron PowerView8000操作面板
Nematron 的PowerView 8000系列操作员面板提供了一个先进的、应用灵活的、性价比高的触摸屏人机界面解决方案。使用PowerView能再最大程度上提高一般控制系统或PLC工作站应用,数据采集,监测系统,或是任何本地操作界面的综合能力,便捷地显示系统中各种信息图形。
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
艾瑞科技
硬件特性
  •      · 高性能 32位 RISC 处理器
  •      · 64 MB DRAM 和32 MB Flash
  •      ·  高耐抗触摸屏
  •      ·  65K色显示
  •      ·  Compact Flash 接口
  •      ·  10/100 Base-T 以太网接口
    • -   Com1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
    • -   Com2 (RS-232)
    • -   Com3 (RS-232/RS-485 2W)
  •      ·  3 USB 2.0 接口 (PV-8056为2个)
  •      ·  1 个Line Out音频输出
  •      ·  实时时钟设计
  •      ·  24±5% VDC电源输入
  •      ·  CE 认证; FCC Class A
  •      ·  当前面板完整安装时,符合NEMA4/IP65
软件特性
  •      ·  支持警报, 批处理和项目管理
  •      ·  支持实时和历史趋势
  •      ·  支持弹出式窗口, 动画, 位图和动态GIF
  •      ·  包含2,000多个的图标对象
  •      ·  支持密码指令登入功能
  •      ·  提供AB Ethernet/IP和Modbus TCP/IP    驱动
技术参数
<td style="BORDER-RIGHT: navy 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: navy 1pt solid; WIDTH: 77.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: navy 1pt solid; HEIGHT: 17pt; mso-border-alt: solid navy .75pt; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid navy .75pt"
机型
PV-8121V1
PV-8104V1
PV-8080V1
PV-8056V1
Nematron XE-4U工业计算机
Nematron M系列工业显示屏
Nematron PowerView500 操作员面板
Nematron KE系列一体化工作站
爱瑞Fomula-OX系列一体化工作站
