西门子 MM440 矢量型标准变频器
它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:西门子
西门子MicroMaster440全新一代矢量型标准变频器
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
1. 主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。、
2.控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
2. 保护功能:
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁
技术参数:
输入电压和
功率范围 恒转距变转距
200V至240V1AC±10%0.12kW至3KW0.12KW至4.0KW
200V至240V3AC±10%0.12kW至45KW0.25KW至45KW
380V至480V3AC±10%0.37kW至75KW0.55KW至90KW
500V至600V3AC±10%0.75kW至75KW1.5KW至90KW
输入频率 47至63HZ
输出频率 0HZ至650HZ
功率因数 ≥0.7
变频器效率 96%至97%
过载能力 (恒转矩)150%负载电流过载能力,5分钟内持续时间60秒;或1分钟内持续3秒200%过载
起动冲击电流小于额定输入电流
控制方式 矢量控制,力矩控制、线性V/F ;平方V/F(风机曲线) ;可编程V/F ;磁通电流控制 (FCC)、
低功率模式
PWM 频率 2KHZ至16KHZ(每级改变量为2KHZ)
固定频率 15 个,可编程
跳转频带 4 个,可编程
频率设定值的分辨率 0.01HZ, 数字
0.01HZ,串行通讯
10位模拟
数字输入 3 个完全可编程的带隔离的数字输入;可切换为PNP/NPN
模拟输入 2·0至10V, 0至20mA和 -10至 10V
·0至10V, 0至20mA
继电器输出 3个可设置为30VDC/5A(电阻性负载),250VAC/2A(感性负载)
模拟输出 2个,可编程(0/4mA 至 20mA)
串行接口 RS485RS232
电磁兼容性 可选用EMC滤波器,符合EN55011A级或B级标准变频器内置A级滤波器
制动 直流制动、复合制动、动力制动、集成制动器
保护等级 IP20
温度范围 CT-10℃至 50℃
VT-10℃至 40℃
存放温度 -40℃至 70℃
湿度 相对湿度95%,无结露
海拔高度 海拔1000米以下使用时不降低额定参数
保护功能 欠电压
过电压
过载
接地故障
短路
电机失速防护
闭锁电动机
电动机过温 I2 t, PTC
变频器过温
参数 PIN 编号保护
西门子 S7-400 PLC
西门子 MM430节能型标准变频器
西门子 LOGO!基本型 CPU模块
西门子 MM420基本型标准变频器
昆仑通态 TPC7062K 触摸屏
