西门子 S7-400 PLC
2014/3/28 13:18:33
S7-400有7种CPU,S7-400H另外有CPU 在多变的应用场合具有等级操作能力
产品分类:PLC 大型PLC CPU模块
品牌:西门子
CPU单元
概述
在多变的应用场合具有等级操作能力
应用
SIMATIC S7-400大范围的可选CPU,大大增加了性能级别的可用性:
CPU 412-1和CPU 412-2用于中等性能范围的小型安装
CPU 414-2和CPU 414-3适合于中等性能范围。它们满足对程序规模和指令处理速度以及复杂通讯的更高要求。
CPU 416-2和CPU 416-3安装于高性能范围中的各种高要求的场合
CPU 417-4DP适用于更高性能范围的最高要求的场合
CPU 417H用于SIMATIC S7-400H
设计
所有的CPU都安装在一个塑料盒中,里面集成了操作器和显示部件,逐个和所有的CPU相对应。相同的部件具有相同的功能。
前面板上安排有:
显示状态和故障的LED二极管
用于选择操作模式的按键操作选择器
用于存贮长的槽路(用于负载存贮器的扩展)
组合式MPI/DP口
集成式PROFIBUS-DP接口(不能在CPU 412-1中使用)
电池输入接受器,用于从外部给电池充电。
西门子 MM430节能型标准变频器
西门子 MM440 矢量型标准变频器
西门子 LOGO!基本型 CPU模块
西门子 MM420基本型标准变频器
昆仑通态 TPC7062K 触摸屏
