产品选型
索思L系列电子式电动执行器
索思L系列电子式电动执行器
索思L系列电子式电动执行器,是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机、调节器活操作器4~20mAdc.,或者1-5Vdc.输入信号来运转的全电子执行机构。机内有伺服系统,无需另配伺服放大器。
产品分类:
执行机构 仪器仪表 现场仪表
品牌:
索思仪表
  L系列电子式电动执行器,是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机、调节器活操作器的4~20mAd.c.,或者1-5Vd.c.输入信号来运转的全电子执行机构。机内有伺服系统,无需另配伺服放大器。关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路,并用树脂浇铸固化,经老化处理,可靠性高,防潮,防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度方便易行;用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。同时,执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的严密关闭的三种保护功能。是具有高可靠性产品,可与各种直行程调节机构组合成直行程电动调节阀。
· 型号
类别 型号 额定输出力N 速度mm/s 最大行程mm
普通型 3610LSA-08 800 4.2 30
3610LSA-20 2000 2.1
3610LSB-30 3000 3.5 60
3610LSB-50 5000 1.7
3610LSC-65 6500 3.4 100
3610LSC-99 10000 2.0
3610LSC-160 16000 1.0
隔爆型 3610LXA-08 800 4.2 30
3610LXA-20 2000 2.1
3610LXB-30 3000 3.5 60
3610LSB-50 5000 1.7
· 技术参数和性能指标
执行器主要技术参数
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
电源 220±10%V a.c.50Hz
驱动电机 交流可逆单齿轮减速电机
控制信号 4-20mA d.c. 1-5V d.c.
开度检测 精密导电塑料电位器
耗电功率   50VA
  150VA
  220VA
开度信号 4-20mA d.c.(负荷电阻500Ω以下)
控制限位开关 开侧、闭测
上盖型式 保护等级(相当IP55)
安装姿势 任意
接线□ 2-PF1/2 2-PF3/3(隔爆型)
配线 信号线屏蔽与电源线隔离
防爆标志 ExdⅡBT4
允许环境温度℃   防爆型:-10~+60
  普通型无空间加热器:-10~+60
  普通型带空间加热器:-35~+60
环境气体 无腐蚀性气体
