WEINVIEW MT506MV5 触摸屏
2011/9/30 11:08:31
采用了更加先进的LED背光模组技术,不仅使用寿命大大提高,而且显示屏的亮度和色彩对比度也大幅提升,运行稳定性更有保障!
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
全新的WEINVIEW MT506MV5全面吸取了WEINVIEW MT506MV4的优点,采用了更加先进的LED背光模组技术,解决了CCFL在TFT LCD应用中出现的“黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题、寿命短”等缺陷,不仅使用寿命大大提高,而且显示屏的亮度和色彩对比度也大幅提升,运行稳定性更有保障!
先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:
1)LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFL色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
2)LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
3)LED不含汞,绿色环保;CCFL中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
4)CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
5)LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
6)LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFL背光源的寿命在3-5万小时。
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
