库伯勒 位置和频率数显表CODIX52P
库伯勒 位置和频率数显表CODIX52P,频率和位置输入相互隔离。
产品分类:低压电器
品牌:库伯勒
频率和位置输入相互隔离
功能强大
高速计数输入
最大输入频率60kHz
解释的外壳
IP65防护等级
LED显示
光亮显示,8mm高
HRA-高比率精度系统
以时间间隔(周期测量来计算频率可达38Hz
频率>38Hz是以一个待定的时间(门限时间)为基础进行计算测量的。在很小的门限时间内也可达到>0.1%的高精度。最长50ms后可得到最终测量结果。
快速起动
可在触发开关触发16ms后检测到输入脉冲--故而同步电机起动时不会丢失脉冲。
用户化
大按键
也可使用手套操作
编程简便
简单的菜单驱动编程和操作
操作时可键入编程模式
可证实疑问
在显示之间按下正确的键开关
通用性
单独可编程比例因子
乘法和除数因子(0.0001到99.9999),
显示相应的工程单位,
例如,长度1/10mm和速度RPM
频率和位置隔离输入
4种不同的输入模式
双通道输入的计数方向检测模式,差分模式,累加模式和x1,x2或x4的求积模式
1路隔离输入作为速度和转速显示
其显示单位为1/sec和1/min
直流供电
输入
可选择的HTL输入或5VDC有效输入触发电平设备
可用于与PLC并联显示
频率和位置显示器/累加器的应用
定位及测速应用,例如
OEM设备或其它设备
OEM设备中流量检测装置,例如总流量和当前流量
总件数和每分钟件数,脉冲计数模式为加/减计数,为此来去除不合格品
生产数据获取:总件数计数和生产速度或者经过的绝对距离以及当前速度。
流量和总流量
传送带上的计件或生产速度
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
