库伯勒 位置和频率数显表CODIX54P
2009/6/2 9:22:01
功能强大 高速计数输入 最大输入频率60kHz 结实的外壳 IP65防护等级 LED显示 光亮显示,14mm高 HRA-高比率精度系统 以时间间隔(周期)测量来计算频率可达38Hz 频率>38Hz是以一个特定的时间(门限时间)为基础进行计算测量的。在很小的门限时间内也可达到>0.1%的高精度。最长50ms后可得到最终测量结果。 快速起动 可在触发开关触发16ms后检测到输入脉冲-故而同步电机起动时不会丢失脉冲。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:库伯勒
频率和位置输入信号相互隔离
功能强大
高速计数输入
最大输入频率60kHz
结实的外壳
IP65防护等级
LED显示
光亮显示,14mm高
HRA-高比率精度系统
快速起动
用户化
大按键
可带手套操作
编程简便
菜单式编程模式,操作简单
运行时可随时进入编程模式,查询参数设置
按右侧键可在两个显示值之间切换。
通用性
单独可编程比例因子
乘法和除数因子(0.0001到99.9999),显示相应的工程单位,例如,长度1/10mm和速度RPM。
频率和位置隔离输入
4种不同的输入模式
双通道输入带方向判别
差分模式,累加模式和x1、x2或x4的求积模式
1路隔离输入作为速度和转速显示其显示单位为1/sec和1/min
交流或直流供电
可为传感器供电
输入
可选择的HTL输入或5VDC输入
可用于与PLC同时显示
频率和位置显示器/累加器的应用
定位和测速应用,例如
钻机设备和配件
速度测量板上的OEM设备,例如总速度和当前速度
总件数和每分钟件数,脉冲计数模式为加/减计数,为此来去除不合格品
生产数据获取:总件数计数和生产速度或者经过的绝对距离以及当前速度。
转速和钻孔深度
流速和总体积
传送带上的计件或生产速度
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
