三垦 SUPERDRIVEA7系列 高压变频器
SUPERDRIVEA7三垦高压变频器 高压变频器,传承低压变频控制技术,集多年变频领域积累的经验于一身,可靠的性能、实用的功能、严格的品质管理,完全满足最高要求的任何工业场合。 · 冶金 · 石化 · 电力 · 市政 · 水泥 · 矿业
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:三垦
实现企业节能的最佳途径,满足生产工艺的完美调速方式
· 使用高压变频器具有的优势
· 广泛的应用领域
· 节能原理
· 节电计算示例
· 挡板控制时
· 变频控制时
· 提高电网的有功功率
真彩LCD显示,提供友好的全中文图形化界面,操作直观方便,便于参数设置、运行记录、状态监控等功能。
采用双32位DSP,运算能力强、与功率单元间光纤通讯,完全电气隔离,系统具极高的安全性和抗干扰能力,可靠性提高。
功率单元封闭式模块化设计,可互换性好,便于生产和维护。
易于改变控制逻辑关系,满足不同应用场合的要求,便于工业现场的CAN、Modbus、Profibus(可根据拥护需求配置)等通信需求。
隔离移相变压器实现谐波抵消,输入谐波满足IEEE-519-1992标准和GB/T14549-93标准,降低设备对电网的谐波污染。
采用德国EBM风机,冷却效果好,可靠性高。
单元串联多电平技术,属于高-高电压源型变频器,可直接6KV/10KV输入,直接6KV/10KV输出。以6KV系列为例,每相由5个功率单元串联,各个功率单元由输入隔离变压器的二次隔离线圈分别供电,输出三相构成Y形,直接给6KV电机供电。
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
