产品选型
优稳—UW900安全主控系统
优稳—UW900安全主控系统
UWinSIS900高可靠安全计算机系统具有高可靠性和高利用率,可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成制定任务的同事,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。
产品分类:
DCS
品牌:
优稳
      UWinSIS900高可靠安全计算机系统具有高可靠性和高利用率,可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。
      系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入/输出自检和故障报告机制,只需配置输入子系统、控制子系统、输出子系统,专注应用逻辑开发即可;
       输入模块、控制模块、输出模块,可以采用单重化、双重化、三重化的各种冗余组合,可以逐点组态冗余,灵活配置冗余方案,在保证可靠性安全性的基础上,节省开支;
       三重化(TMR)配置时,三个控制模块独立运行控制策略和诊断程序,通过3选2的表决,为用户提供高可靠性和高可用性;并通过冗余总线传输至输出子系统,输出模块对三重化的输出数据进行表决;输出电路集成输出状态和负载状态的电流/电压测量,并做出综合分析;
       故障诊断程序对数据线、地址线、通讯线、内存区、数据块、单元电路进行诊断、定位,并自动对其补偿、隔离、重构,允许在不中断系统运行的 情况下对其实施在线维修和部件更换;高可靠I/O模块,点点隔离、点点互隔、点点配电、在线诊断、在线更换,故障识别到点级,进一步降低了平均修复时间;
       采用SIS和DCS物理上集成和逻辑上分离的设计模式,实现真正无缝集成,通过简单的结构实现很高的安全性和可用性;使用户 能够全面掌握DCS和SIS的信息,在共同人机界面下使用户可以更有效地作出判断、决定,并进行操作,将工艺过程控制在正常的范围内;集成的解决方案可以 帮助操作人员最大限度地减少在正常操作时以及在紧急停车时的风险。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
