MOXA EDS-316系列-16口非网管型工业以太网交换机
> 冗余双直流 24 VDC 电源输入 >电源故障,端口中断,可有继电器输出报警 > 广播风暴防护 > 适用于严竣的工业环境 > -40 ~ 75?C 扩展工作温度 (-T 宽温机型) > 提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
MOXA 非网管型工业以太网交换机EDS-316 系列,提供16口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。产品专为恶劣的工业环境设计,符合FCC、TüV、UL及CE标准。EDS-316系列包含了2类型号,分别是0~60°C的一般型号和-40~ 75°C的宽操型号。这两类产品各为工业应用环境中标准的和扩展的工作温度所设计,并且通过了100%的烧机测试,可以满足工业自动化控制的特殊需求。
特点
<>高性能以太网交换机技术
• 10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (SC或ST接口, 多模/单模)
• IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
• 储存和转发交换方式,连接可达1024个地址表
• 10/100M, 全/半双工, MDI/MDI-X自适应
• 广播风暴屏蔽
<>工业级别的可靠性
• 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
• 冗余双直流电源输入
<>坚固的设计
• 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
• IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
• DIN-Rail导轨和面板式安装方式
• 40km或80km的远距离传输
• 危险环境认证(Class 1 Div. 2/Zone 2)
<>可选附件
• DR系列导轨24VDC电源
规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
