MOXA EDS-309系列-9口非网管型工业以太网交换机
> 冗余双直流 24VDC 电源输入 > 电源故障,端口中断,可有继电器输出报警 > 广播风暴防护 > 导轨或壁挂式安装 > -40 ~ 75?C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
MOXA工业以太网交换机EDS-309系列为9端口非管理型以太网交换器,拥有6个RJ45接口及3个光纤接口(SC/ST 接头),其内建智能型警告功能,可协助系统工程人员实时监控以太网是否正常运作.此系列产品除了提供适用于操作温度范围0~60°C的一般型号之外,更有适用于-40~75°C 的宽温型号,结合本身工业规格设计(如金属外壳),使得 EDS-309能承受多方震动及冲击影响,可适用于严竣的工业场所。
特点
<>高性能以太网交换机技术
• 10/100BaseT(X) (RJ45),100BaseFX (SC或ST接口,多模)
• IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
• 存储并转发的封包传输结构
• 10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
• 广播风暴屏蔽
<>工业级别的可靠性
• 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
• 冗余双直流电源输入
<>坚固的设计
• 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
• 坚固耐用的IP30高强度金属外壳
• DIN-Rail导轨和面板式安装方式
<>可选附件
• DR系列导轨24VDC电源
• DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24等
规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
