产品选型
玖阳易通:FCS911多功能模拟量采集模块
FCS911为16路模拟量采集一线通模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU通讯协议,可以连接国内外各种组态软件。
产品分类:
工业以太网 DCS 现场总线 接口模块
品牌:
玖阳
  FCS911为16路模拟量采集一线通模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU通讯协议,可以连接国内外各种组态软件。输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。热电阻、热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,热电偶输入自动进行冷端温度补偿。一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。FCS911主要用于温度采集以及多种输入信号类型并存的应用场合。
技术指标
●通道数量:16路。
●信号类型:K、E、T、J、S、EA2型热电偶。
Pt100、Cu100、Cu50、G、BA1、BA2型热电阻。
0~40mV, 1~5V电压,4-20mA,0-10mA。
●精    度:温度:±(0.1%FS+0.1)℃。其他:±0.1%FS 。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:130X55X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
网络连接
  所有FCS900系列一线通模块支持标准RS485通讯网络。RS485为总线拓扑网络,即“一”字型网络,不支持星型连接,网络支线长度应小于1米。RS485网络为主从式网络,允许有一台主机和多台从机,网络上的每个通讯设备为一个节点,每个网络的最多节点数量为32个。网络的最大长度为1200米(无中继),两个末端分别接120欧姆的阻抗匹配电阻,通讯介质为屏蔽双绞线。所有FCS900系列一线通模块为从机设备。
注:每个一线通模块的地与网络屏蔽线相连接,整个网络屏蔽线选择一点连接大地。
MODBUS通讯
FCS900系列模块的通讯参数为:19200bps/1位起始位/1位停止位/无校验位/MODBUS-RTU协议。
FCS911一线通模块按从机MODBUS协议设计,若通讯参数设置正确,可以同任何主机MODBUS设备直接通讯。FCS911支持下述2种MODBUS功能码,所有功能按标准MODBUS协议设计。
1,功能码3:成组读取一线通模块的模拟量输入信号(AI)。
2,功能码4:成组读取一线通模块的模拟量输入信号(AI)。
FCS911对功能码3、4没有区别,两组命令都是读取各通道模拟量采集结果。
参见《MODBUS通讯协议简介》。
一线通模块设置
  FCS911一线通模块可以设置模块地址和各通道的分度类型(信号类型),同一个RS485网络中,每个一线通模块都有唯一一个地址,地址范围为1~32,所有设置必须通过RS485接口在计算机上进行,设置过程参见“一线通工具软件使用说明”。通过分度设置,FCS911的每个通道均可用来采集热电偶温度、热电阻温度、电压、电流、毫伏等信号。
端子定义
下图为FCS911一线通模块的端子接线示意图。
P+、P-:24VDC供电端子,分别与直流24V电源的+、-端连接。
S、W: 设置开关,S、W端子短路时,一线通模块允许通过网络设置地址号、通道类型,断路时所有参数(地址号、通道类型)处于保护状态,不允许修改。正常运行时S、W处于断路状态。
A+、B-:RS485通讯端子,用双绞线将A+、B-端分别与RS485网络的A+、B-相连。
E: 一线通模块接地端,与网络的屏蔽线连接,网络屏蔽线通过一点连接大地。
A、B: 通道输入端子,每个通道2个接线端子,共有16个输入通道。
C:输入通道公共端,用于三线制热电阻输入时使用。
一线通模块状态指示
一线通模块上的状态指示灯,能够指示不同的工作状态。
电源指示:指示灯发光(快闪、慢闪)代表电源正常。
运行指示:指示灯慢闪处于通道扫描状态,表示工作正常,。
通讯指示:指示灯快闪,表示一线通模块进行一次成功通讯,每次成功通讯指示灯快闪持续1秒钟。
注:慢闪——每秒钟闪烁1次;快闪——每秒钟闪烁10次。
 电压输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流电压信号,信号范围为1-5V,对应的采集结果为:10000-50000,使用时相应通道需设置成电压类型,接线方式见下图。
  电流输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流电流信号,电流信号的输入范围为4-20mA,使用时在A、B端子上需并联250欧姆精密电阻,将电流转换成电压,最后以电压的方式测量,对应的采集结果为:10000-50000,使用时相应通道需设置成电压类型。
 毫伏电压输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流毫伏信号,信号的输入范围为0-40mV,对应的采集结果为:0-40000,使用时相应通道需设置成毫伏类型。
 热电阻温度输入
FCS911的所有通道可以直接连接热电阻温度输入,采用三线制输入方式,自动消除引线电阻误差,采集结果直接转换成实际温度值。
共有6种类型的热电阻可以直接输入,使用时相应通道需设置成对应的热电阻类型,采集结果为10倍温度值,即数据单位为0.1℃。
注意:为消除导线电阻的误差,应尽量保证A、B、C三根导线的电阻相等(导线材质相同、长度相同、线径相同),B、C导线的交汇点必须在热电阻的根部。图8是错误的接线方法。
热电偶温度输入
FCS911的所有通道可以直接连接热电偶温度输入,采集结果直接转换成实际温度值。有热电偶输入的一线通模块,需占用一个通道采集环境温度(热电阻输入),用于热电偶冷端温度补偿,该通道称作补偿通道,同一个一线通模块的所有热电偶输入通道可以使用同一个补偿通道。
共有6种型号的热电偶可以直接输入,使用时相应通道需设置成对应的热电偶类型,同时必须指明补偿通道号,补偿通道按“热电阻温度输入”章节正确连接和设置,参见“一线通工具软件使用手册”。采集结果为10倍温度值,即数据单位为0.1℃。
注:所有模拟量输入信号应使用屏蔽电缆,屏蔽线应可靠接大地。
< src=http://google
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
