产品选型
熙泰 M2RS 热电阻温度变换器
熙泰 M2RS 热电阻温度变换器
M5RS 热电阻信号变换器将热电阻温度传感器的信号进行放大、转换成线性的标准直流信号。响应时间快、转换精度高,抗干扰效果好;输入、输出、电源三重隔离;24VDC工作电源;厚度仅17.5mm,插拨式端子结构,使安装和维护再方便;有一进一出、一进二出、二进二出等型号。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
 M5RS 热电阻信号变换器
输入信号:Cu50Cu100Pt100Pt10Pt1000全量程范围。
激励电流:0.25mADC
输出信号:常用型号为4~20mADC0~5VDC0~10VDC,也可根据客户要求制造。
电源:24VDC±10%
功耗:一进一出,≤1W;一进二出,≤2W
精度:±0.2%
冷端被偿精度:±0.5
温度系数: ±0.015 %/℃
响应时间:≤25mS
输出负载:DC4~20mA时,0~350Ω
                    DC0~10V时,≥10KΩ
熙泰 热电阻温度变送器【输入端防雷】
紫蜂 热电偶温度变送器【输入端防雷】
熙泰 配电器【输出端防雷】
熙泰 配电器【输入端防雷】
熙泰 隔离器【输出端防雷】
