汇川 MD300恒转矩系列变频器
通讯卡分为RS-232通讯接口卡和RS-485通讯接口卡,为汇川公司MD320变频器专用扩展卡,可分别提供RS-232和RS-485两种通讯模式,其两者的电气参数符合国际标准,用户可根据需要选择RS-232通讯卡或RS-485通讯卡,以实现远程串口方式控制变频器运行及参数设定等功能
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:汇川
尺寸分类 | 系列 | 型号分类名称 | 备注 | 适配电机(KW) | 目录价 |
SIZE-A | MD300A | MD300A-S0.4A | 不含制动单元 | 0.4 | 1700 |
MD300A | MD300A-S0.7A | 不含制动单元 | 0.75 | 1950 | |
SIZE-B | MD300 | MD300S0.4B | 标准内置制动单元 | 0.4 | 1900 |
MD300 | MD300S1.5B | 标准内置制动单元 | 1.5 | 2400 | |
MD300 | MD300S2.2 | 不含制动单元 | 2.2 | 3800 | |
MD300 | MD300T0.75B | 标准内置制动单元 | 0.7 | 2900 | |
MD300 | MD300T1.5B | 标准内置制动单元 | 1.5 | 3350 | |
MD300 | MD300T2.2B | 标准内置制动单元 | 2.2 | 3900 | |
SIZE-C | MD300 | MD300T3.7B | 标准内置制动单元 | 3.7 | 4600 |
MD300 | MD300T5.5B | 标准内置制动单元 | 5.5 | 6100 | |
SIZE-D | MD300 | MD300T7.5B | 标准内置制动单元 | 7.5 | 8000 |
MD300 | MD300T22 | 不含制动单元 | 22 | 18000 | |
MD300 | MD300T30 | 不含制动单元 | 30 | 22000 |
◆ 通讯卡分为RS-232通讯接口卡和RS-485通讯接口卡,为汇川公司MD320变频器专用扩展卡,可分别提供RS-232和RS-485两种通讯模式,其两者的电气参数符合国际标准,用户可根据需要选择RS-232通讯卡或RS-485通讯卡,以实现远程串口方式控制变频器运行及参数设定等功能;通讯卡的详情请参考《MD320串行通讯协议》。
MD32MBS
◆ RS485通讯接口、RS232通讯接口。
MD32PG
◆ 在用户需要有速度传感器矢量控制时,必须选用PG卡。PG卡的标准配置包括两路正交编码器信号的处理电路,可以接收集电极开路型以及推挽型输出的编码器信号,编码器电源(固定为 15V输出)。
MD32PGD
◆ 在用户需要有速度传感器矢量控制时,必须选用PG卡。PG卡的标准配置包括两路正交编码器信号的处理电路,可以接收集电极开路型以及推挽型输出的编码器信号,编码器电源(固定为 15V输出);增强型PG卡除标准配置之外,还有对输入的编码器信号进行分频,输出量两路正交信号的处理电路。请用户根据自己的使用情况进行选择。
MD30IN
◆ MD30IN卡是汇川公司推出的与MD300系列变频器配套使用的注塑机控制卡。
它可以直接输入0~1A(通过AI--COM端子)直流电流信号或0~24V(通过AV~COM端子)直流电压信号,如图2-1。经过光耦隔离处理后,转换成0~10V电压信号通过扩展卡接口,直接在内部连接到变频器的AI1接口,用户外部不需要另外接模拟信号线。
MD32IO
◆ MD32IO卡是汇川公司推出的与MD320系列变频器配套使用的I/O扩展卡。
它可增加五个数字信号输入、一个模拟电压信号输入;一个继电器信号输出、一个数字信号输出、一个模拟信号量输出,同时IO扩展卡带有通讯功能,支持RS-485通讯模式。
MD32WS
◆ MD32WS是汇川变频器专为供水系统设计的专用控制卡,它包含了普通生活供水和消防供水控制模式,可以完成系统中变频泵、工频泵、休眠泵、排污泵以及消防泵的设定以及自动切换逻辑,同时可以实现多时段供水、休眠控制、排污控制、定时换泵、故障泵的判断、报告以及自动退出逻辑
MDCAB
◆ MDCAB标准8芯网线,可以和MDKE、MD32KC、MDCP连接,提供1米、3米、5米、10米四种规格。
MD32KC
◆ MD32KC外引LCD显示和操作键盘,RJ45接口。
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
