水道温度变送器SPA-T1
特 点: 1.线性化输出4~20mA标准恒流信号,信号回路自身供电,电源功耗低。 2.仪表内部采用环氧树脂浇注工艺,可安装在恶劣的现场环境中,并有效地提高了变送器防爆、防震、防潮、防热、防有害气体侵蚀的能力。 3.电流输出,具有较强的远传能力。 4.热电偶变送器本身具有冷端补偿,不用外接补偿导线和其它补偿措施; 5.输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响,并具有电源极性反接保护电路。
产品分类:品牌:
特 点:
3.电流输出,具有较强的远传能力。
工作原理:
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。
一、SPA-T1系列一体化温度变送器的共同性能
- l 传感器类型: Pt100 Pt1000 K
- l 温度范围: -50℃-200℃
- l 输出信号: 4~20mADC
- l 负载电阻: 0~500Ω
- l 供电电源: 24VDC±10%
- l 供电电压变化附加误差:<±0.005%/V
- l 功耗: ≤1W
- l 误差:是温度传感器与温度变送器两者误差之和,计算如下:
Pt100 Pt1000 : A级: △T=±〔0.15+0.2%∣t∣+0.2% F.S〕℃
B级: △T=±〔0.30+0.5%∣t∣+0.2% F.S〕℃
热电偶K: △T=±〔0.75∣t∣+0.5%∣t∣〕℃
备注: 传感器类型的选择是根据客户指定的温度范围选定。
二、如何订货
型号:SPA-T1-YY
YY表示插入深度。30MM,50MM,80MM,100MM,150MM,200MM
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
