美国Solution S401系列内电式数显压力表
产品概述: S401型数字显示压力表采用稳定性能极好的扩散硅压力传感器作为其敏感元件,以检测这程介质压力。同时,内置的精密热电阻或热电偶可以检测到仪表安装处的环境温度。大三位半液晶显示,不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构,特别适于野外无电源情况下的压力测量,带调零装置,方便现场使用。SN401数显压力表采用大容量锂子电池供电,功耗低,可长期连续工作,自动光控或磁控开关能延长电池工作时间,当显示LOBAT时提示电池电量不足,应使用专用充电器及时充电(充电器另配)
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
产品特性: ·压力与温度能同时显示· 3 1/2LCD大屏幕显示,读数清晰· 耐振动,抗冲击、寿命长· 抗过载,自诊断能力强· 磁控开关功能,无须开盖操作· 无须外部供电,采用大容量锂离子电池(一节电池可使用三年以上)
产品选型:
系列号:
(SN401)系列号
请选择压力类型(只选一个):
(A)绝对压力
(G)表压(相对于大气压测量)
(S)密封表压(背压腔为一个标准大气压)
请选择测量范围(只选一个):
(01)0-500~0-1000Pa 非隔离型传感器
(02)0-1.5~0-2.5KPa 非隔离型传感器
(03)0-3~0-5KPa
(04)0-5~0-35KPa
(05)0-30~0-100KPa
(06)0-60~0-200KPa
(08)0-0.6~0-1.7MPa
(09)0-1~0-3.5MPa
(10)0-2.5~0-7MPa
(12)0-25~0-140MPa
(07)0-140~0-700KPa
(11)0-6~0-35MPa
请选择精度等级(只选一个):
(A)0.2%
(B)0.25%
请选择接口方式(只选一个):
(2)1/2”NPT
(1)M20×1.5
请选择防爆方式(只选一个):
(d)隔离防爆
(I)本安防爆
(N)普通不防爆
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
