产品选型
PROVA-801/803 万用电表
PROVA-801/803 万用电表
可取代桌上型的电表 0.04% 直流及 0.2% 交流最佳准确度 60,000 解析度 (4 5/6 位 ) 10KHz 频宽 ( 最大 ) 快速AVC/ACA反应 双通道量测如同双通道示波器 ( 电压 + 电压 ,电压 + 电流 ) 频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示 RS-232C 电脑介面 记录器功能 选购应用软 1/7桌上型价格
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
PROVA-801/803 万用电表
可取代桌上型的电表
10KHz 频宽 ( 最大 )
快速AVC/ACA反应
双通道量测如同双通道示波器
RS-232C 电脑介面
记录器功能
选购应用软
1/7桌上型价格
下方所列之准确度系针对单一通道 ( 通道 1 或通道 2). 当双通道同时使用时 , 有另外的规格 . 详细资料请参阅所附之双通道规格表 . 下表中的准确度亦涵括了归零 ( 相对 ) 值 . 其表达方式爲 ±% 读值 ± 位数
导通测试 : ( , 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围  解析度  鸣叫器
999.99 Ω  0.01 Ω  < 40 Ω approx
二极体测试: ( 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围  解析度  准确度  电流短路
3.0000V  0.0001V  ±2%±5dgts  0.8 mA (大約)
频率 : (TTL) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围(自动)  解析度  准确度
1.000Hz -2MHz  0.0001Hz - 0.0001MHz  ±0.005%±4dgts
波宽 : (%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围  解析度  准确度
0.001% - 9.999%  0.001%  ±30d/KHz±30dgts
10.00% - 100.00%  0.01%  ±3d/KHz±3dgts
电阻 : ( Ω ) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围  解析度  准确度
999.99 Ω  0.01 Ω  ±0.25%±9dgts
9.9999K Ω  0.0001K Ω  ±0.15%±6dgts
99.999K Ω  0.001K Ω  ±0.15%±6dgts
999.99K Ω  0.01K Ω  ±0.15%±6dgts
9.9999M Ω  0.0001M Ω  ±0.3%±9dgts
40.000M Ω  0.001M Ω
 ±1.5%±9dgts
电容 : ( , 自动范围 )
范围  解析度  准确度
60.00nF  0.01nF  ±1.2%±8dgts
600.0nF  0.1n F  ±2.5%±8dgts
6.000 μ F  0.001 μ F  ±2.5 %±8dgts
60.00 μ F  0.01 μ F  ±3.0%±8dgts
600.0 μ F  0.1 μ F  ±5.0%±8dgts
直流电压 : ( 输入阻抗 : 10M) ( 过载保护交流电 1000V)
范 围  解析度
 准确度
60.000mV  0.001mV  ±0.2%±9dgts 1
600.00mV  0.01mV  ±0.04%±6dgts
6.0000V  0.0001V  ±0.04%±6dgts
60.000V  0.001V
 ±0.04%±6dgts
600.00V  0.01V  ±0.04%±6dgts
1000.0V  0.1V  ±0.08%±6dgts
直流电流 : (10A 端 由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围  解析度
 准确度
600.00 μ A
 0.01 μ A  ±0.4%±20dgts
6000.0 μ A  0.1 μ A
 ±0.2%±20dgts
60.000mA  0.001mA  ±0.4%±20dgts
600.00mA  0.01mA  ±0.2%±20dgts
1.0000A  0.0001A  ±0.2%±20dgts
10.000A 1  0.001A  ±0.6%±20dgts
交流电压 : ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~10KHz 范围的 5%-100%, 输入阻抗 10M , 过载保护交流电流 1000V. 准确度仅限於通道 1. 当双通道量测同时进行 , 有另外的准确度规格 . 这部分请参阅双通道规格表 .
范围
(ACV)
 解析度
 准确度
(50/60Hz)
 准确度
(45Hz - 1KHz)
 准确度
(20Hz - 45Hz)
 准确度
(1KHz - 10KHz)
60.000mV  0.001mV  ±0.2%±40dgts  ±0.6%±40dgts  ±1.6%±50dgts  ±4%±40dgts
600.00mV  0.01mV  ±0.2%±40dgts  ±0.6%±40dgts  ±1.6%±50dgts  ±2%±40dgts
6.0000V  0.0001V  ±0.2%±40dgts  ±0.6%±40dgts  ±1.6%±50dgts  ±2%±40dgts
60.000V  0.001V  ±0.2%±40dgts  ±0.6%±40dgts
600.00V (0-400V)  0.01V  ±0.2%±40dgts  ±1.0%±40dgts  ±1.6%±50dgts  ±9%±40dgts
600.00V (400-600V)  0.01V  ±0.2%±40dgts  ±1.0%±40dgts  ±1.6%±50dgts  Not Specified
1000.0V (0-400V)
 0.1V  ±0.2%±40dgts  ±4%±60dgts
 ±1.6%±50dgts  ±4%±80dgts
1000.0V (400-1000V)  0.1V  ±0.2%±40dgts  (45Hz - 400Hz) ±4%±60dgts  ±1.6%±50dgts  Not Specified
双通道规格补充规格表 (DC - 400Hz):双通道一同量测时 , 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中 :
 ACV (Ch2)  DCV (Ch2)  ACA (Ch2)  DCA (Ch2)
ACV (Ch1)  ±2%±( V1 - V2 )* 200 PPM (Ch1, Ch2)
 ±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2)  ±0. 2μ A / V( μ,Ch2)
± 2 μ A / V (mA,Ch2)
±0.4mA / V (A, Ch2)
±4mV / A (mV, Ch1)
± 9mV / A (V, Ch1)
 ±0.5% (Ch1, Ch2)
DCV (Ch1)  ±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2)  ±0.5% (Ch1,Ch2)  ±0.5% (Ch1, Ch2)  ±0.5% (Ch1, Ch2)
交流电流 : ( 准确度限定于单通道 45Hz - 10KHz 的 5%-100%, 真均方根值范围内 , 10A 端 由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围 (ACA)  解析度  准确度
(50/60Hz)
 准确度
(45Hz - 1KHz)
 准确度
(20Hz - 45Hz)
 准确度
(1KHz -10KHz)
600.00 μ A  0.01 μ A  ±0.6%±40dgts  ±0.8%±40dgts  ±2%±20dgts  ±4%±20dgts
6000.0 μ A  0.1 μ A  ±0.6%±40dgts  ±0.8%±40dgts  ±2%±20dgts  ±4%±20dgts
60.000mA  0.001mA  ±0.6%±40dgts  ±0.8%±40dgts  ±2%±20dgts  ±0.9%±20dgts
600.00mA  0.01mA  ±0.6%±40dgts  ±0.8%±40dgts  ±2%±20dgts  ±0.9%±20dgts
1.0000A  0.0001A  ±0.6%±40dgts  &pl
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
