BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BLH460型是BONTION最新研发的改进型射频控制器,其在完全保留同行业类型的所有特点的同时,另外增强了探头的选择性,同时加长探头的保护套长度,使之更适合各种恶劣的工业环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 射频导纳
品牌:邦盛
BLH460型在电子线路部分完全采用了BONTION公司自主研发的抗粘附电子线路,可以探测真实物位的同时,消除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号。
BLH460的探头部分通过一系列的改进和发展,采用了滚压成型技术,可以选择更坚固、更实用、更可靠的探头,完全解决了不能安装重型探头的问题,使BLH460 的使用对象从液体、粉体扩展到高温、具有冲击性的固体块料。
特点:
通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电液体、非导电液体
性价比高:价格适当,却是安全、坚固、可靠的射频导纳物位控制器
状态显示:红色指示灯显示物位极限状态的存在
触点输出:采用双刀双掷大容量115VAC 7.5A触点输出
延时功能:0~30秒延时可调节
探头可拆:探头与控制器本体采用免线式连接,安装、维护更方便
耐压耐温:滚压成型探头更耐压,可承受的物料温度范围从-184℃~ 260℃
探头可选:十余种探头可供选择,适用于各种现场安装技术参数
技术参数
继电器输出:双刀双掷,额定7.5A 26VDC(阻性)或5A 230VAC
延时时间:0~30秒可调:开或关
电源:220VAC 50/60Hz或24VDC
功率:<3W
灵敏度:<0.5pF
探头耐温:-184℃~ 260℃
电路部分耐温:-40℃~ 80℃
工作模式:高、低模式,现场可调
外壳:IP65,重型铸铝外壳
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
BONTION(邦盛)-BPE612卫生型压力变送器
