BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BLH560二线制电容式物位 变送器,使用经过无数现场认证的电容测量技术及最新的微处理器和通讯技术,解决了温度漂移、标定、挂料等难题,可靠应用于各种液体、固体物位及界面的连续测量。特别是在高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下进行测量,是其它类型的物位计无法比拟的。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 电容式
品牌:邦盛
特点:
连续液位测量,最大量程200m
安装方便,启动简单
由于传感器结构无可动部件,所以一经投运无需维护
编程可用按键或专用手操器
316或聚四氟乙烯探头抗化学腐蚀
探头耐压、耐高温
最新的微处理器和通讯技术
很高的信/ 噪比
可现场进行量程标定
技术参数:
操作方式:
测量原理:电容式
典型应用:测量储罐和过程容器的液位、体积
测量范围:
杆式:0~4m
缆式:0~100m
重型缆式:0~200m
工作频率:36KHz
输出:
mA
量程:4~20mA
精度:±0.02mA
范围:正比或反比
最大负载: 450Ω@DC24V
性能:
分辨率:≤1字
精度:量程的±0.25% 或1mm
重复性:≤量程的±0.15% 或1mm
4mA 时更新时间:≤2ms
温度补偿:内置温度补偿
额定操作条件:
环境条件
环境温度:-40~70℃
相对湿度:适于室外
介质条件
法兰或螺纹处温度:-40~230℃
容器压力:-0.1~6MPa
设计:
材质(外壳):压铸铝、喷漆
防护等级:IP65
电气接口:2×M20×1.5 电缆接头
传感器(4个选项):同轴杆、并列杆式、
缆式、重型缆式
过程连接:
螺纹连接:可选
法兰连接:可选
其它连接:如用户提供的安装支架
显示与控制:
界面:LCD
组态:使用键盘或专用编程器
内存EEPROM,失电数据不丢失
供电:
标准额定24VDC(不超过30V)
应用:
BLH560广泛应用测量储罐和过程容器中液体的液位、体积,是供水和水处理行业和化工储罐液位测量的最佳解决方案。
BLH560量程范围宽,能适应各种现场应用的需要,可方便进行现场标定。使用经过无数现场认证的电容测量技术及最新的微处理器和通讯技术,提高信/ 噪比,使精度到达量程的0.15% 或1mm,提供很高的可靠性。
BLH560的传感器为316或聚四氟乙烯材质,可抗化学腐蚀。
BLH560内置的温度传感器可以对不同的温度变化进行补偿,同时可以对介质温度进行测量、显示、输出。
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
BONTION(邦盛)-BPE612卫生型压力变送器
