产品选型
众业达 KYN28A(GZS1)-12(Z) 金属铠装移开式开关柜
开关设备按GB3906中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。 开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室。各隔室间防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其它三隔室都分别有各自独立通向柜顶的泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室位置大大增加,因此设备可接多路电缆。
产品分类:
机箱机柜 低压电器 高低压开关柜
品牌:
1、产品概述
        汕头市众业达电器设备有限公司生产的KYN28A型铠装移开式金属封闭开关设备(以下简称开关设备)系3-10千伏三相交流50Hz单母线分段系统的成套配电设备装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制保护、监测之用。
2、符合标准
        本开关柜满足IEC 298、GB 3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关等联锁功能,即可配用国产VS1中置式真空断路器,又可配用ABB公司VD4中置式真空断路器,实为一种性能优越的配电设备。
3、使用条件
环境温度:-10℃~+40℃
海拨高度:不超过1000m
地震烈度不超过8度
周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染
无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求
4、外形尺寸和重量
高度C(mm)
2300
宽度A(mm)
分支小母线额定电流达至1600A热稳定电流40KA
800
分支小母线额定电流达至2000A及以上
1000
 深度B(mm)
电缆进出线
1500
架空进出线
1660
重量(kg)
700-1200
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
