ZYS5系列变频调速器
ZYS5系列变频器,是新一代传感矢量变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,内置PID调节器,可以方便地实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿和转差补偿功能,并且具有摆频功能,完善的保护及报警功能,多种参数在线调整及在线监视,能最大限度的满足用户的多种需求。
产品分类:品牌:
中颐
概述
ZYS5系列变频器,是新一代无传感矢量变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,,内置PID调节器,可以方便的实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿和转差补尝功能,并且具有摆频功能,完善的保护及报警功能,多种参数在线调整及在线监视,能最大限度的满足用户的多种需求。
1.性能特点
⑴采用优化无感矢量PWM控制,输出电流谐波成分小,运行平稳,效率高
⑵采用最新一代IGBT功率模块,最大载波频率达到15KHZ,静音运行
⑶瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变
⑷内置PID调节器,闭环控制系统结构简单
⑸完全支持MODBUS通讯协议,内置标准RS-485通讯接口(选配件)
⑹电流限幅、过压失速、转速追踪平滑再启动等功能,适应各种应用场合
⑺内置摆频,多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
⑻先进的自动转矩补偿功能设计,可使系统性能达到最优
⑼可设定节能运行方式,使系统性能达到最优
⑽本机/远程一键切换,方便用户操作
⑾提供20多种故障保护功能
⑿内置休眠和计数器功能
2.与V/F控制相比,ZYS5系列产品矢量控制的优越性:
⑴低频转矩特性好
⑵有零速转矩保持功能
⑶速度控制精度高,方便实现高精度的同步控制
⑷动态响应特性好,能快速响应负载变化和外部控制命令
⑸直接转矩控制特性方便实现张力控制方案
3.可靠性设计
⑴全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
⑵宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其它处理
⑶安全自检功能
变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
⑷超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
⑸安全的防雷设计
内置雷击过流保护装置,有效地提高对于感应雷的自我保护功能
3.典型应用
细纱机、拉丝机、注塑机、挤出机、离心风机、萝茨风机、中央空调、恒压供水、研磨机输送 带、提升机、食品机械、纸机生产线。
ZYQ2B双电源切换开关
ZYQ2A双电源切换开关
中颐 ZYQW1系列双电源自动转换开关
中颐喜获软件产品登记证书
中颐10KV高压固态软起动器成功应用于水泥厂
