中颐 ZYQW1系列双电源自动转换开关
ZYQW1系列智能型万能式断路器双电流自动转换开关(一下简称转换开关)是中颐公司自主开发的最新产品,适用于交流50Hz,额定工作电压690V,额定工作电流630A至4000A的双电源供电系统。
产品分类:工业电源 低压电器 控制电器 开关电源 主令电器 转换开关
品牌:中颐
ZYQW1系列智能型万能式断路器双电流自动转换开关(一下简称转换开关)是中颐公司自主开发的最新产品,适用于交流50Hz,额定工作电压690V,额定工作电流630A至4000A的双电源供电系统。在常用电源发生故障时,转换开关可以实现与备用电源或发电机的自动转换,以保证供电的可靠性和安全性,也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性转换。
转换开关选用智能型万能式断路器与转换开关的只能控制器组合而成,产品具有过载、短路、短延时、接地故障、三相不平衡、负载监控、欠电压、过电压、缺相等保护功能,可广泛用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁路、市政、智能大厦等行业、部门的供电系统。
产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11及GB14084.2标准
功能特点
1、现场可设定为带载/不带载模式进行发电机组的试机操作;设有开关重合闸功能,以防止有欠压脱扣的开关瞬间断电。
2、设有断电再扣功能,以解决转换操作机构和开关位置不一致时不能正常合闸/分闸的问题;合闸/分闸输出俊文脉冲(最长10秒)输出,在开关转换完成后,输出自动断电。
3、设有开关转换延时(即中间位置停留时间)、延时时间可设定。
4、两路N级(零线)分离设计。
5、允许用户在现场或监控中心对其参数进行设定,在系统掉电时也不会丢失;具有实时日历和时钟。
6、可循环保存40组历史记录,并可对记录进行查询。
7、控制器可用直流供电(9-35V)或取自一二路A级、N级电压。
8、模块化结构设计,阻燃ABS塑料外壳,嵌入式安装方式,插拔式接线端子,安装维护十分方便。
ZYQ2B双电源切换开关
ZYQ2A双电源切换开关
中颐喜获软件产品登记证书
中颐10KV高压固态软起动器成功应用于水泥厂
ZYS5系列变频调速器
