易福门3D视觉传感器-检测物体形状、尺寸和体积
2009/9/21 22:54:43
采用最新技术的易福门3D视觉传感器。通过计算光运行时间来测量距离,完成对不同应用的检测,例如: 检测物体形状、尺寸和体积。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:易福门
其特性: 传感器元件和用于信号估算的电路都集中在同一个芯片内。该芯片具有64 x 48像素矩阵。矩阵的每个像素可以估算至物体的距离。因此,在同一时间可以得出3,072个距离值。
该传感器可以在三维空间完整获取目标物体的数据。
应用领域:
货盘装运和卸载,自动仓储恢复装置、无人驾驶车辆、仓储和派发、快件和包裹物流、散装原料料位、颗粒及原材料进料、振动传输带上的食品
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
