康耐视 In-sight Micro系列 视觉传感器
In-Sight Micro是目前世界上最小巧、最智能、最简易的一体化视觉系统。体积小巧(30mm*30mm*60mm)但功能强大,用户可通过完整的、行之有效的In-Sight视觉工具进行所有的应用。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:康耐视
最小巧…
In-Sight Micro 视觉系统在最小的体积范围内提供了世界级的性能,其体积小巧,安装灵活,可以更加容易地安装到现有机器,或者可以节省一台新机器的空间。而且,针对不容易到达的检验,独特的非线性校正工具,在难以从正面取得产品图像的地方,使您可以在 45 度角安装 In-Sight Micro。
其视觉系统采用遥控摄影头,最适合装设在机器人装置、生产线和机械上的极狭小空间内。
最聪明…
In-Sight Micro 内建深获业界肯定的康耐视视觉工具库,可处理各行各业中最广泛的视觉应用。内置的EasyBuilder 软件大大简化了In-Sight Micro的设置和部署工作。只要用手点选,EasyBuilder 就会引导使用者逐步进行视觉应用设置。EasyBuilder 不要求使用者学会编程,而是在需要时提供弹性灵活的功能来制定复杂应用。
最简易…
独特的 VisionView 700 操作接口让生产过程的监控工作变得前所未有的简单。VisionView 会自动侦测网络上是否有任何的 Cognex 视觉系统,然后会在并排检视画面中显示多达 9 个视觉系统所送出的信息。因此,VisionView 可以轻松地加到任何配置或现有应用,而不用计算机。
产品二维码检测
瓶子标签检测
慧眼机器视觉应用征集有奖活动正式启动
机器视觉检测说明及实例分析
慧眼 ConMeas连接器视觉专用系统
