产品选型
希尔思 VA 400 流量与消耗量传感器
◆ 插入式设计, 适用于多种管径, 可带压安装 ◆ 基于热式质量流量原理,测量值不受压力和温度影响 ◆ IP65外壳, 即使在恶劣的工业环境中也能提供良好的保护 ◆ 响应迅速 ◆ 精度高, 量程大 ◆ 管道直径:1/4"至12"(其他管径可根据客户要求订做) ◆ 安装灵活,拆卸方便 ◆ 可测量出空压系统的气体泄漏量 ◆ 可同时显示流速、流量、消耗量
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
希尔思
        希尔思的流量传感器VA  400是基于热式质量流量原理设计的。其测量标准容积流量,量程大,并且测量值不受压力和温度影响。该传感器可通过一个G1/2"英寸球阀安装到管道内。这使得安装过程可以在不关闭压缩空气系统的情况下带压完成。
           该传感器有两个量程可供选择,VA  400-S(标准量程),VA  400-M(扩大量程),并且可带显示或不带显示。带显示的型号会显示实际容积流量和总消耗量。管道直径和消耗量基数可以通过按键来设置。包括气体种类、流量单位和参考标准在内的各种设置可在工厂或通过我们的服务套装来设定。服务套装内包含一个电脑软件已经一个能将传感器连接到电脑的USB端口的服务套装转换器。每一个传感器都提供一个与流量对应的模拟输出(4...20mA)和一个与消耗量基数对应的电气隔离脉冲输出。
技术参数:
测量单位
m³/h, m³/min, l/min, cfm
精度
±(3% 测量值 + 0.3% 满量程)
介质
空气、非爆炸性气体
工作温度
取样管:-30 ... 140 ºC
外壳:-30 ... 70 ºC
工作压力
最大可达50 bar
模拟输出
信号: 4 ... 20 mA
对应: 0 ... 最大量程
脉冲输出
1 脉冲/m³
电源
12 ... 30 VDC, 100 mA
固定式流量装置
订货号
名称
0695 4001
VA 400-S, 流量传感器, 标准量程, 220 mm 探头, ½" G 螺纹
0500 3000
DS 300主机,电源100...240 VAC,50-60Hz,挂墙式外壳
A 1030
2个希尔思传感器专用输入通道(FA 400, VA 400)
0990 0010
即插即用选项:将连线全部接好,并根据您的订单配置好显示仪
(带5米传感器连接线和电源插头)
便携式流量装置
订货号
名称
0500 3101
DS 300-P2, 2通道数据记录,包括USB线,电源线
0695 0083
VA 400-S,流量传感器,标准量程,5米电缆
0699 0419
露点传感器FA 410,  -80...+20 ºC, 包括5m电缆,测量室
0554 6005
探头手提箱
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
