希尔思 VA 420 流量与消耗量传感器
◆ 安装简易 ◆ 通过传感器头部的小键盘,测量单位可自由选择m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm ◆ 压缩空气计数器可达1,999,999,999 m3。通过小键盘可清零 ◆ 4 … 20 mA模拟输出,脉冲输出(电气隔离) ◆ 即使在很低的测量范围,依然能够保持很高的测量精度(泄漏检测的最佳选择) ◆ 压损极小 ◆ 热式质量流量原理,无需额外测量压力和温度 ◆ 气体类型可通过软件进行更改(N2, O2, CO2, N2O, Ar)
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:希尔思
价格合理的VA 420型流量计基于被业界广泛认可的热式质量流量原理进行测量,直接测量热式质量流量并显示标准容积流量,不需要温度和压力补偿。VA 420可以自带显示屏幕或者不带。
VA 420简洁的设计造型使得其可以监控整个空气压缩系统的流量和消耗量。从测量空压机到气动工具气体流量及消耗量的测量,VA 420都可以满足您的要求。管道内径有多种选择,从DN 15到DN50。对于更大的管径尺寸(DN 50至DN 300),我们有VA 400型插入式流量计供您选择。
除了压缩空气之外,其他气体诸如氮气、氧气、氩气、一氧化二氮气体和二氧化碳气体也可以使用VA 420进行测量。VA 420的安装简单易行。其中有一个特别之处是VA 420的主体部分可自由拆卸。当传感器需要重新校正时,主体部分可以被快速简易地拆卸下来。在这个过程中,不需要拆卸测量管道部分。
技术参数:
测量单位
m³/h, m³/min, l/min, cfm, m/s, Kg/min, kg/h, kg/s
(参照标准可被设置。默认为:
空气:Ps=1000 hPa, Ts=20℃
其他气体:Ps=1000 hPa, Ts=20℃)
精度
± (2% 测量值 + 0.3% 满量程)
温度漂移: 0.05 % / K
压力漂移: 0.05 % / Bar
获得以上精度环境
环境/工艺温度: 23 °C ±3°C
环境/工艺湿度: < 90 %, 无冷凝
工艺压力: 0.6 MPa
安装螺纹
R1/2", R3/4", R1", R1.5", R 2”
DIN EN 10226 (ISO 7-1)
测量原理
热式质量流量
传感器
带玻璃涂层的电阻式传感器
测量介质
空气、氮气、氧气、氩气、一氧化二氮气体、二氧化碳气体
工作温度
-30 至 50°C
工作压力
最大可达 1.6 MPa
模拟输出
信号: 4至20 mA
对应: 0 至 最大流量
精度: 0.06 mA
脉冲输出
1 脉冲每m³, l, ft3或kg, 电气隔离开关输出, 最大 30 VDC, 20 mA
(脉冲长度: 30 - 120 ms, 取决于消耗率)
电源
12-30 VDC, 100 mA
显示
128 x 64 像素, 带背光
材质
测量管: 不锈钢1.4301
应用:
◆ 压缩空气消耗量测量及成本核算
◆ 气体泄漏检测,可测气体泄漏率
◆ 对单个机器或者车间的压缩空气进行便携式测量
◆ 各种工艺气体的流量测量,如氮气、二氧化碳气体、氧气、氩气、一氧化二氮气体
◆ 制氮机流量测量
订货号 | 名称 |
0699 0421 | VA 420,流量传感器,管道式,DN 15 |
0699 0422 | VA 420,流量传感器,管道式,DN 20 |
0699 0423 | VA 420,流量传感器,管道式,DN 25 |
0699 0424 | VA 420,流量传感器,管道式,DN 40 |
0699 0425 | VA 420,流量传感器,管道式,DN 50 |
0553 0104 | 连接线,5米,5线 |
0553 0105 | 连接线,10米,5线 |
0554 2005 | 用于配置传感器的服务套装(含软件) |
0190 0001 | 盖子,用于暂时封闭VA 420的测量管道 |
0554 0107 | 电源,100-240 VAC/24 VDC,0.35 A,用于VA/FA系列传感器,含2米电缆 |
3200 0001 | 5点流量校准 |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
