产品选型
希尔思 FA 415/FA 416 露点传感器
◆ 价格合理的露点传感器,适合中端应用,例如冷冻式干燥机的监测 ◆ 长期的稳定性 ◆ IP65外壳,即使在恶劣工业环境中也能提供良好保护 ◆ 响应迅速,能在露点超出有效范围时提供安全可靠的指示 ◆ 可通过G 1/2" 螺纹直接安装在干燥机内 ◆ ±2 ºC的高精度 ◆ 螺纹型号也有5/8" UNF规格的
产品分类:
仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:
希尔思
        希尔思的露点传感器 FA  415 / FA  416 为工业应用提供可靠和长期稳定的露点监测。有了这些新型号,冷冻式干燥机的露点测量就变得价格合理,并且可以用来代替传统的不能指示真实露点的温度测量。FA  415以回路供电的4 - 20 mA信号输出测量值。
        FA  416 被设计成为一个露点开关。它能对露点差距进行监测,并在露点差距 (环境温度- 露点温度) 低于预设值时触发警报器。通过更改设置,该传感器也可以用来监测露点水平 (例如冷冻式干燥机内的+6 ºC) 或者相对湿度。警报器会激活传感器内部的固态继电器,并且发亮的LED会从绿色变为红色。
技术参数:
量程 -20 ... +50 ºC露点
0 ... 100 % (相对湿度)
-30 ... 70 ºC
精度 ±2 ºC 露点
压力范围 -0.1 ... 5.0 MPa
电源 10 ... 30 VDC
环境温度    0 ... 50 ºC
响应时间  0...50 ºC:30秒
-20...0 ºC:10秒
输出信号 4…20 mA (2线) (FA  415)
30 V, 0.5 A (继电器)  (FA  416)
连接   M12, 5 极
外壳 锌合金 锌合金,PC + ABS
保护等级 IP65
接头 UNF 5/8" 螺纹 (ISO 228/1)
应用:
  注塑工艺中的树脂干燥
  吹膜工艺
  医用气体
  食品和制药行业的压缩空气净化
  所有对洁净干燥压缩空气(CDA)品质要求高的工业制程
订货号    名称
0699 0415  FA  415, 露点传感器,包含M12插座 (直型), -20 ... +50 ºCtd, UNF 5/8" 螺纹
0699 0416  FA  416, 露点传感器, 包含M12插座 (直型), -20 ... +50 ºCtd, UNF 5/8" 螺纹
 (警报器在工厂预设好)
0553 0104    连接线, 5米, 5极
0553 0105  连接线, 10米, 5极
0699 4003  高压转接头,可测35 MPa
0554 0002 11.3% RH盐碱液
0554 2005  CS传感器服务套装
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
