索思ZJHP 型精小型气动单座调节阀
2009/12/3 10:19:40
ZJHP型气动单座调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合 IEC 标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程控制系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
产品介绍:· 概述
ZJHP型气动单座调节阀由气动多弹簧膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度氏、重量轻、装校简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。
本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀痤泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。
· 主要技术参数和性能指标
1、调节机构主要技术参数
· 主要技术参数和性能指标
1、调节机构主要技术参数
阀座直径 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
公称通经 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量 系数 Kv |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公称压力 MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
流量特性 | 直线,等百分比 | |||||||||||||||
介质温度 °C | -20~200(常温型)、-40~250、-40~450(中温型) | |||||||||||||||
法兰尺寸 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||||||
法兰型式 | 铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | |||||||||||||||
阀体材质 |
PN (Mpa) |
0.6 1.6 | HT200 | |||||||||||||
4.0 6.4 | WCB(ZG230-450);ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | |||||||||||||||
可调比 | 50:1 |
注:可为用户提供ANSI,JPI,JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定。
2、执行机构主要技术参数
型号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积 cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
弹簧范围 Kpa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
3、性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | +5.0 |
始终点偏差%
气关 | 不带定位器 | 始点 | +5.0 |
带定位器 | +1.0 | 终点 | +2.5 | ||||
索思SFA-11检测端安全栅 索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀 2012年里脱颖而出的自动化控制技术 青岛将成我国海洋设备检测校准机构 我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析 |
