产品选型
工业平板电脑/威强UPC-12A/GM45 UPC系列平板电脑
12.1" XGA LCD 触摸屏平板电脑带UPS电池
产品分类:
工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:
iEi威强电
Features
● 12.1” 一体化触摸屏平板电脑
● 支持Intel® GM45 高速芯片组和45nm 移动Core™2 Duo 处理器
● UPS 智能电池提供紧急电力事故时的电源备份
● ALS 自动感光传感器自动侦测周围亮度环境调节显示参数
● 双千兆以太网支持高速互联网连接
● 远程电源 On/Off 开关
● 802.11 b/g/n Wi-Fi 无线支持
● PCI 扩展支持(可选PCI express 扩展接口)
● 内置 Compact Flash® Type II 插槽
● 标准 VESA 75/100 安装
● IP 65 前面板防护等级
Specifications
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
LCD尺寸 12.1"
色彩 262k
像素间距(mm) 0.240(H) x 0.240(V)
机箱材质 重压铸铝
安装方式 VESA 100 mm x100 mm
Resolution 1024 x 768
Contrast Ratio 700 : 1
Brightness (cd/m²) 450
Viewing Angle 160/160
Backlight MTBF 50000hrs
内存 2 x DDRII SO-DIMM 最大支持 4GB
CPU IntelR Core2 Duo T7500 2.2GHz
IntelR CeleronR M 575 2.0GHz
IntelR Core2 Duo T9400 2.53GHz
芯片组 IntelR GM45 芯片组 + ICH9M
固态电子盘 CF Type II
驱动器空间 1 x 2.5" SATA HDD 驱动空间
I/O 3 x RS-232 COM
1 x RS-232/422/485 COM
2 x RJ-45 Giga LAN
6 x USB 2.0 (前面板 2 个防水 USB)
1 x VGA
1 x 电源开关
2 x 音频插孔 (音频输出, 麦克风)
1 x 重启按钮
1 x COMS 清除按钮
1 x 9~28VDC 电源插孔
1 x 电源模式开关 (电池或 DC 输入)
1 x 9~28VDC 电源输入端子
1 x RJ-45 支持远程网络管理功能
1 x RJ-45 (远程 COM)
1 x UPS Remote 电源开关 (2 pin 接线端子)
扩展槽 1 x PCI, 1 x PCIex1 (可选), 1 x PCIe mini (无线 LAN 模块)
触摸屏 5线电阻式 (触摸屏控制器 IC 在主板上)
电源 9~28VDC
工作温度 -10°C~55°C
储存温度 -20°C~70°C
重量(NW/GW) 5.8 Kg / 6.9 Kg
尺寸(W×H×D)(mm) 335 x 280 x 119
前面板IP防护等级 IP65 前面板
外观颜色 橘色
安规、电磁干扰认证 CE / FCC / CCC / CB
Membrane Keypad LCD On/Off; 亮度 Up/Down; 音量 Up/Down; 自动亮度 On/Off; 低电量警报 (电量低于 10% 警报 on/off)
Battery Capacity 14.8V, 3800 mAH
UPS run-time 50 mins
Power Consumption
