产品选型
希尔思 FA 400 露点传感器
希尔思 FA 400 露点传感器
◆ 适用于低露点应用的露点变送器,可低至-80 ºC ◆ 长期的稳定性 ◆ 图形显示 ◆ 继电器输出 ◆ IP65外壳,即使在恶劣工业环境中也能提供良好保护 ◆ 响应迅速,能在露点超出有效范围时提供安全可靠的指示 ◆ 可通过G 1/2" 螺纹直接安装在干燥机内 ◆ ±2 ºC的高精度 ◆ 螺纹型号具备5/8" UNF规格 ◆ 具有自校准功能 ◆ 具有自加热功能
产品分类:
仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:
希尔思
        希尔思的露点传感器FA 400/FA 401为工业应用提供可靠和长期稳定的露点监测。这个新开发的传感器为高要求工业应用提供更好的信号和稳定性。传感器的内部电路会排除由温度变化、尘埃和老化引起的漂移,从而提供可靠的测量。重新校准的周期也因此能延长到两年。
        测量出来的露点会以4-20 mA 的信号输出。集成的显示屏能显示实时的测量值和警报器状态。通过设置,其中一个警报器可以用来激活一个继电器。FA 400 /FA 401是一个集成了传感器、显示屏、按键和警报器的完整露点仪。按键位于一块橡胶盖子下面,只要打开上面的盖子便可使用。警报器和显示功能可以通过按键来设置。传感器参数如模拟输出范围、警报值、单位等可以轻易地通过希尔思服务套装来设置。该套装可用来将传感器连接到电脑以便对其设置进行更改。
技术参数:
量程
露点
相对湿度
 温度
     FA 400                        FA 401
-80...+20 ºC                -60...+20 ºC
  0...99.9%                    0...99.9%
-30...+70 ºC                -30...+70 ºC
精度  ±2 ºC 露点@ -50 ºC
压力范围 -0.1 ... 5.0 MPa
电源 16 ... 30 VDC / 120 mA
环境温度    0 ... 50 ºC
响应时间  0...-40 ºC: 2 分钟
-40...0 ºC: 20 秒
输出信号 4…20 mA,3线
继电器 NO, 32 VDC, 500 mA
连接 2 x M12, 5 极
外壳 PC + ABS
保护等级 IP65
接头 UNF 5/8" 螺纹 (ISO 228/1)
露点传感器报警位置调整
订货号    名称
0699 0402  FA 400, 露点传感器, 包含两个M12插座 (直型), -80 ... +20 ºC, G 1/2"螺纹
0699 0403  FA 401, 露点传感器, 包含两个M12插座 (直型), -60 ... +20 ºC, G 1/2"螺纹
0553 0104    连接线, 5米, 5极
0553 0105  连接线, 10米, 5极
0699 4003  高压转接头,可测35 MPa
0554 0006 电源,帽式导轨安装
0554 0007 电源,带有挂墙式安装外壳
0554 2005  CS传感器服务套装
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
