产品选型
希尔思 FA 300 本安型露点传感器
希尔思 FA 300 本安型露点传感器
◆ 适用于低露点应用的露点变送器,可低至 -80 ºC ◆ 4-20 mA 回路供电 ◆ 可经受30 MPa 的压力 ◆ IP65 外壳,即使在恶劣工业环境中也能提供良好保护 ◆ 响应迅速,确保安全可靠的测量 ◆ 可通过G 1/2" 螺纹直接安装在系统内 ◆ ±2 ºC的高精度
产品分类:
仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:
希尔思
      希尔思的露点传感器FA 300 Ex 为有时或长期含有爆炸性气体的应用提供可靠和长期稳定的露点监测。它获准在1区爆炸性场所使用。II 2G EEx ia IIC T4 FA 300 Ex 只能与被批准的传感器供给仪表,安全栅或电化分离元件一起使用。使用时允许的最大值为:
U0 = 30 V (最大)
I0  = 100 mA (最大)
P0  = 1 W (最大)
测量出来的露点会以回路供电的4 - 20 mA 信号输出。
技术参数:
量程  -80 ... +20 ºC 露点
0 ... 99.9 % (相对湿度)
-30 ... 70 ºC
精度 ±2 ºC 露点@-40 ºC
压力范围 -0.1 ... 30 MPa
电源 16 ... 30 VDC
环境温度    0 ... 50 ºC
响应时间  < 30 秒 (下降时)
< 10 秒 (上升时)
输出信号 4…20 mA,2线
连接   DIN 43650,4 极
外壳 PC
保护等级 IP65
防爆级别 II 2G EEx ia IIC T4
接头 G 1/2"  螺纹 (ISO 228/1)
订货号    名称
0699 3070 FA 300 Ex, 本安型露点传感器, -80 ... +20 ºC, G 1/2"螺纹
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
