希尔思 DP 300 便携式露点仪
◆ 宽屏清晰显示,分别显示:%RH, ºC,ºCtd,显示最大、最小值 ◆ 可使用DP 300监控管道气体干燥程度
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:希尔思
在生产运作中,往往要求气体干燥程度必须达到特定的露点值。DP 300便携式露点仪是随时随地测量露点的理想仪表。它测量相对湿度、温度及达15bar露点。方便、快速、再也没有烦人电源线!使用专用电脑软件(另外购买),被测值可记录成Excel文件。可根据客户需要,出厂时可将露点显示换成其它显示单位:ppm、mg/m³、g/kg或大气露点。
技术参数:
显示
露点 (ºCtd resp. ºF )
相对湿度 ( % RH)
温度 (ºC resp. ºF)
露点显示可换成其它显示单位:
ppmV/V, 大气露点可以用ºC, g/m³, mg/m³和ºF表示
显示功能
最大值、最小值、电池状态
量程
-80 ~ 20 °Ctd
-20 ~ 70 °C
0 ~ 100 %RH
压力范围
标准型: -1 至1.5 MPa
特殊型: -1 至 35 MPa
精度
典型: ±2 °Ctd,在 -40 °Ctd
电源
内置式可充电电池
(4 x 1.5 NiMh AAA)
主机可连续工作约15小时,显示低电池时,仍可工作
约两个小时
工作温度
0... 50 °C
电磁兼容性
DIN EN 61326
螺纹
G 1/2" 不锈钢
外壳材质
聚碳酸酯
订货号 | 名称 |
0600 6001 | DP 300 便携式露点测量套装由以下部分组成: |
0560 6000 | DP 300 测量仪 |
0699 3492 | 测量室 |
0554 0003 | 带快速接头特佛龙管 |
0554 0001 | 充电器 |
0554 6002 | 专业手提箱 |
上述套装未包括以下 | |
0699 3396 | ISO校准证书 |
0699 3690 | 大气压力测量室 |
0699 3493 | 合成树脂干燥器测量室0.025MPa |
0554 0002 | 11.3% RH 盐检液 |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
