希尔思 压力传感器
◆ 有相对式和绝对式传感器供选择 ◆ 激光焊接的无腐蚀性不锈钢,提供最大的介质隔离 ◆ 宽温度范围 ◆ 抗震 ◆ 4 - 20 mA 回路供电传感器 ◆ 高精度
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:希尔思
技术参数:
电源电压
10 … 30 VDC
精度
0.5% 满量程
电源
16 ... 30 VDC / 60 mA
环境温度
0 ... 70 ºC
响应时间
1 ms
输出信号
4…20 mA (2线)
连接
螺纹连接 DIN 43650
外壳
不锈钢304L
保护等级
IP65
接头
G 1/4" 螺纹 (ISO 228/1)
应用:
◆ 工业设备
◆ 液压系统
◆ 气动系统
◆ 工业用发动机
◆ 供暖、通风、空调和制冷设备
◆ 喷雾系统
◆ 泵
◆ 冷却系统
订货号
订货号 | 名称 |
0694 3555 | 压力传感器, 1.6 MPa, 相对式 |
0694 3930 | 压力传感器, 4.0 MPa, 相对式 |
0694 3550 | 压力传感器, 0.16 MPa, 绝对式 |
0694 1886 | 压力传感器, 1.6 MPa, 相对式, 适用于便携式DS 300, 带5 米长电缆 |
0694 0356 | 压力传感器, 4.0 MPa, 相对式, 适用于便携式DS 300, 带5 米长电缆 |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
