希尔思 LD 300 气动系统测漏仪
◆ 检查气体、真空装置和制冷系统的泄漏,适用于任何气体 ◆ 门窗的密封性检测 ◆ 电气故障检测:如因电线绝缘体细微破坏而引起的局部放电
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:希尔思
压缩空气系统中的泄漏可以造成上万元的损失。所以经常进行测漏检漏是十分重要的维护措施,相对传统的用肥皂水测漏方式,LD 300 尽显现代精密测量仪表的优越性。
当气体从管道或气罐里泄漏时,会产生超声波,此超声波可被 LD 300 在数米以外检测到。LD 300 将这些人耳听不见的信号转换成可通过耳机容易听见的频率。且 LD 300 的镭射光将指向数米外泄漏的具体位置。在非加压的状态下,可以使用超声波音源产生器,极小孔的细微泄漏也可被检测到。
技术参数:
工作频率
40 kHz ±2 kHz
插头
1) 耳机和充电器共用的四脚连接器充电器
2) 用于传感器或传感器电缆连接的3.5mm立体声耳机插孔
显示屏
三色黑掩膜液晶显示屏,10级
镭射光
640 ... 660 nm 波长
0.4...0.5mW 输出功率
电源
内置可充电镍氢电池
工作时间
不使用镭射光时,约6小时
使用镭射光时,约4小时
充电时间
+10 ºC 至 + 45 ºC
工作温度
0 ºC 至+ 40 ºC
储存温度
-10 ºC 至 + 50 ºC
重量
2.5 kg (整套)
性能参数图表
该图表显示的是LD 300在不同压力下针对不同尺寸的泄露孔能够测出泄漏的最大距离(实验室环境)
压力 / 直径
0.1 mm
0.2 mm
0.5 mm
0.5 bar
2 m
2 m
10 m
0.5 bar
8 m
14 m
18 m
应用:
超声波传感器通过连接线检查 带聚焦管测漏仪远距离监测泄漏 聚焦头精确寻找泄漏位置
接缝泄漏
订货号 | 名称 |
0601 0103 | LD 300 超声波测漏仪套装包括: |
0560 0102 | LD 300 测漏仪 |
0605 0001 | 超声波传感器 |
0554 0102 | 耳机 |
0530 0101 | 聚焦管和聚焦头 |
0553 0101 | 超声波传感器连接线 |
0554 0001 | 充电器 |
0554 0101 | 专业手提箱 |
以上套装不含的其它配件: | |
0554 0103 | 超声波音源产生器 |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
